طراحی مدل شبکه و انتخاب سوئیچ
سلام وقتتون بخیر
من یک شبکه با 25 نود برای کلاینت
15نود برای vm ها
دارم
تا الان از سوئیچ dling dgs 1210-52 استفاده میکرده که البته اصلا از کانفیگ های مدیریتی استفاده نشده است.
الان با توجه به جدا شدن بخش هایی از شبکه به طبقه مجزا و اضافه شدن چند نود کلاینت، و همچنین اضافه شدن ویپ و دوربین مدار بسته، قصد داشتم زیرساخت شبکه را بهبود ببخشم
چند سوال دارم:
- با این تعداد نود شبکه و پیش بینی افزایش خیلی تدریجی آن، پیشنهاد میکنید که مدل شبکه را لایه سه سیسکو انجام دهم یا خیر؟
- برای سوئیچ، چه مدل (هایی) پیشنهاد می شود؟ آیا بهتر است سوئیچ فعلی را کنار بگذارم و فقط از سیسکو استفاده کنم؟
- ویپ بصورت سافت فون پیاده سازی شده و تنها چند تلفن سیسکو در شبکه موجود هست، با این حساب میشه از voice vlan استفاده کرد؟ به چه صورت میتونم انجام بدم؟
- با توجه به اینکه قبلا تجربه ای در این رابطه نداشتم و فقط کمی مطالعه غیر عملی داشتم، چه مطلب و آموزشی را جهت تکمیل اطلاعاتم پیشنهاد میدهید؟
تشکر
12 پاسخ
vlan بندی رو برای کنترل برادکست توی شبکه های بزرگ انجام میدن زمانی که توی یک سابنت تعدادی خیلی زیادی دستگاه وجود داره همچنین زمانی که به لحاظ امنیتی بخوایم ارتباط بین برخی از دستگاه ها رو جدا کنیم
شما اگه vlan بندی رو انجام بدید باید بحث روتینگ رو هم براش در نظر بگیرید که vlan های مختلف بتونن باهم ارتباط برقرار کنن و یک دستگاه مثل روتر یا سوئیچ MLS باید اینکار رو براتون انجام بده
دوتا سوئیچ بگیرید بهتره بازم باید مسیر کابل کشی بررسی بشه ببنید چه گزینه بهتره براتون و اینکه بتونید مسیر کابل ها رو طوری طراحی کنید که کابل کمتری مصرف شود
سلام مجدد
برای کابل کشی دو طبقه که هر طبقه 15 تا 20 نود داره، بهتره برای هر طبقه یک سوئیچ 24 پورت در نظر بگیرم یا یک سوئیچ 48 پورت بگیرم؟
سلام و عرض ادب
خیلی ممنونم بابت راهنمایی هاتون
علت vlan بندی، به دلیل اضافه شدن ویپ و دوربین هست.
ویپ در حال حاضر بدون vlan انجام شده، ولی گاها قطع و وصلی یا برگشت صدا روی برخی کلاینت ها داریم، خواستم با vlan بندی، مشکلات شبکه ای آن حل شود. که البته مشکل میتونه از هدست هم باشه
فکر میکنم با اضافه شدن دوربین در حالت بدون vlan مشکلات کندی یا قطعی بیشتر بشه.
اینکه خواستم سوئیچ ها از یک مدل باشه، خواستم مطمئن بشم که تفاوت برند سوئیچ ها روی عملکرد vlaning مشکل ایجاد نمیکنه؟
با این اوصاف یعنی برای 25 کلاینت ویپ لازم به vlan بندی نیست؟
فقط دوربین را در vlan جدا قرار دهم؟
در مورد سرویس های موجود در شبکه، به جز سرورهای اتوماسیون اداری، سرورهای مایکروسافت اکسچنج و لینک و تی اف اس استفاده میشه.
که البته بخش فنی هم سرورهای develop و تست خاص خودشونو دارند.
چون تعداد کلاینت ها کم هست و مشکل سرعت نداشتیم، تا الان vlan بندی نکردیم.
سوئیچ لایه دو سیسکو کفایت میکنه برای کار بنده؟
با توجه به نوع شبکه و تعداد نود های موجود و تنوع دیتاهای داخل شبکه بهتر است شما از Vlan بندی استفاده کنید برای این منظرو باید از سوئیچ هایی استفاده کنید vlan id شناسایی کنند
بهترین حالت برای شما با توجه به توضیحاتی که دادید استفاده از یک سوئیچ لایه سوم به عنوان core و استفاده از سوئیچ های لایه دوم می باشد (تعداد سوئیچ بسته به نود ها و ارتباطات باید بسنجید)
میتونید از همین سوئیچ های فعلی در کنار سوئیچ های سیسکو استفاده کنید به شرطی که جایی که از سوئیچ عادی استفاده میکنید کلاینت های متصل به سوئیچ عادی همه در یک vlan باشند
از اونجایی که از soft phone دارید استفاده میکنید متاسفانه نمیتونید vlan مربوط به شبکه داخلی و voip جدا کنید و برای تعداد محدود تلفنی هم که دارید مجبورید از vlan شبکه داخلی استفاده کنید
در خصوص دوره آموزشی باید ببینید در چه سطحی اطلاعات دارید
اگر فقط قصد اشنایی با سوئیچ سیسکو دارید دوره های CCNA و پیشرفته تر ان CCNP میتویند شروع کنید
و آیا سیسکو آنقدر به دیلینک ارجح تر هست که دیلینک را استفاده نکنم و سیسکو بگیرم؟
این سوال به راتی نمیشه جواب داد
چون هر سوئیچی برای یک شبکه کاربرد داره
طبیعتا برای یک شبکه خانگی یا حی کافی نت سوئیچ سیسکو کاربرد ندارد و دیلینک ارجح تر است
ولی برای شبکه تخصصی تر که میخواهید از قابلیت های vlan port sec , intervlan استفاده کنید سوئیچ سیسکو ارجح تر است
شبکه شما یک شبکه کوچیک محسوب میشه و نیاز نیست خودتون رو درگیر مدل سه لایه ای سیسکو یا سایر مدل ها بکنید الان یک سوئیچ توی شبکه دارید که 48 پورت هست و جوابگوی نیازتون هست و نیازی به تعویض نداره و اگه تعداد نودهای شبکه تون از تعداد پورت های این سوئیچ بیشتره می تونید کنارش می تونید یک سوئیچ سیسکو بخرید اگه تلفن های ویپ و دوربین هاتون IP هستند و قابلیت PoE دارند می تونید از یک سوئیچ PoE سیسکو استفاده کنید
مباحثی مثل VLAN بندی شبکه و سایر امکانت هم باید براساس کاربری شبکه شما ، سرویس های موجود و موارد دیگه مشخص میشه برای شبکه هایی که کاربری معمولی دارن و سرویس خاصی توی شبکه ندارن و دیتای مهمی توی شبکه ندارن همون شبکه فلت نیازشون رو برطرف می کنه و نیازی نیست که الکی توی شبکه پیچیدگی اضافه کنید
تصورم این بود همکاری بیشتری در کمک به درخواست کننده انجام میشه ):
ممنون میشم هر کدوم از دوستان راجع به هر کدام از سوالات پاسخی دراند بفرمایند.
بیشترین دغدغه ی من راه اندازی ویس ویلن برای ویپ هست. چون سافت فون دارم. در یکی از تایپک ها بزرگواری راهنمایی کرده بودن که باید دو تا کارت شبکه داشته باشید. در حالی که به نظرم میشه کارت شبکه مجازی ایجاد کرد. خواستم ببینم کسی پیاده سازی کرده- جواب گرفته؟
و دومین مهمترین سوالم، وجود سوییچ دیلینک در کنار سوئیچ سیسکو هست.
اگر خیلی تمایل به ایجاد vlan مجزا استفاده کنید نیاز به کارت شبکه دوم برای هر سیستم می باشد که این حرکت خودش نیاز به کابل کشی مجزا برای هر کلاینت هست
ممنون از پاسختان
فاصله محل قرار گیری سوئیچ هر طبقه (در صورتی که دو سوئیچ قرار بدم) حدودا 6 متر هست- بنابراین در صورتی که یک سوئیچ داشته باشم، به 20 نود طبقه ی دیگر 6 متر اضافه میشه و حداکثر طول نود، 40متر میشه- که کابل ها هم cat6 هست.
یک سوئیچ باعث نمیشه مدیریت شبکه راحتتر باشه و با سوئیچ لایه دو، بتونم vlan داشته باشم؟
می تونید 3560 یا 3750 بگیرید
متراژ کابل تون زیاد نیست و می تونید از یک سوئیچ استفاده کنید
تعداد سوئیچ ارتباطی به VLAN نداره و می تونید در هر صورت VLAN بندی رو داشته باشید
برای سوئیچ mls چه مدلی را پیشنهاد میکنید؟
براساس 24 پورت گیگ اگر بخواهم تهیه کنم.
