mdsrrd DLL Error
من بایک اروری مواجه شدم .
RunDLL
There was a problem starting C:\Users|... \Local\mdsrrd.dll
The specified module could not be found.
برای رفع مشکل از نرم افزارهای Dll Suite و Dll-files Fixer استفاده کردم ولی هیچ کدام نتونستن مشکل را حل کنند . به طور مجزا هم که می خوام این فایل را به وسیله این دو نرم افزار دانلود کنم ، می زنه همچین فایلی موجود نیست .
از PC Repair  هم استفاده کردم باز هم مشکل رفع نشد .
پرسیده شده در 1398/10/05 توسط
با CCleaner چک کردم باز هم نشد .
لینک رو بررسی می کنم جواب رو می گم . ممنون
پاسخ در 1398/10/06 توسط
اسامی نرم افزارها رو نوشتم
بعد از آپدیت ویندوز به این شکل شد . سیستم تحت دامین نیز نیست ( البته یک سیستم هم دارم که تحت دامین هست و همین مشکل را داره ).
مجدد نرم افزار را نصب کردم اما بازم حل نشد.
پاسخ در 1398/10/05 توسط
راستش دقیق مطمئن نیستم . بعد از نصب چندتا بازی اینطور شد.
سیستم که روشن می کنم یک پنجره ای باز می شه که همین اروری که براتون نوشتم را میاره.
اسم نرم افزاری که نصب کردید چیه ؟
Event log ها رو چک کردید ؟
با یه یوزر اکانت دیگه تست کنید.
از یه جای دیگه نرم افزار رو دانلود کنید و مجددا تست کنید.
نرم افزاری که برای حل مشکل نصب کردید منظورم نبود. اسم نرم افزاری که باهاش به ارور میخورید رو ننوشتید.
