ریست کردن مک آدرس
چند تا دستگاه wap میکروتیک دارم که از یکشون بک آپ گرفتم روی بقیه برگردوندم حالا همه اونها یک مک آدرس ethernet مشترک دارن تو وین باکس ریست مک میزنم هیچ عملی انجام نمیشه ؟؟؟
دستی میشه مک آدرس رو عوض کرد و اینکا رو انجام دادم ولی چون دستگاههای نصب شده تو ارتفاع نصب شده باید برم مک آدرشون رو بخونم و دستی عوض کنم
حالا دنبال راه حلی هستم که با ریست کردن دستگاه مک آدرسشون بشه همون مک آدرس پشت دستگاه ؟؟؟
پرسیده شده در 1398/10/12 توسط
یک دستگاه wap mikrotk تو خونه داشتم با کلید کردن روی کلید restet mac Adrees ریست شده چرا تو محل کار نمیشه نمیدونم خلاصه شاید با Command بشه که راه حلش این هست
تغییر دادن مک آدرس دستگاههای میکروتیک
دستور زیر برای دیدن تمام اینترفیس ها
admin@MikroTik] > interface]
admin@MikroTik] > interface> print]
دستور زیر برای تغییر دادن مک آدرس( در صورت لزوم)
admin@MikroTik] > interface> ethernet set ether1 mac-address=00:XX:XX:XX:XX:XX
تغییر دادن مک آدرس تغییر داده شده به مک آدرس پشت دستگاه
روش اول:
              با winbox  وارد شوید و و سپس وارد سربرگ interfaces   شوید و روی  اینترفیس مورد نظر خود دوبار کلید کنید و سپس کلید Reset Mac Address  را کلید کنید – صبر کنید تا دستگاه دوباره راه اندازی شود
روش دوم:
          در winbox  وارد terminal    شوید و سپس دستور زیر را وارد کنید.
       مقابل هر اینترفیس یک عدد نمایش داده شده که متخص آن اینترفیس هست
        مثلا ما میخواهیم مک آدرس اینترفیس شماره 0 را ریست کنیم- دستور زیر
admin@MikroTik] > interface> Ethernet reset-mac-address]
Numbers: 0
تو اینترنت هم که لینک زیاد هست برای این کار حتی با کامند های متفاوت که من تست نکردم
پاسخ در 1398/10/13 توسط
