برای شبکه کردن چند کامپیوتر نیاز به ویندوز سرور هست؟
سلام اساتید و دوستان عزیز
من برای یه اداره که 7 تا سیستم داره و باید از یک نرم افزار که روی یک سیستم نصب میشه و ما بقی کلاینت ها از روی اون دیتابیس رو میخونن شبکه راه بندازم.
الان یکی از سیستم های که دارن باهاش کار هم میکنن به عنوان سرور (مثلا) این کار رو انجام میدن.
من یک سیستم نسبتا قوی به عنوان سرور براشون تهیه کردم cpu i7 4770  ram 64GB SSD 256 HDD 1TB  میدونم کار سرور رو انجام نمیده به لحاظ خاصیت 7/24 بودن سرور، اما به هر صورت این رو تهیه کردم میخواستم نرم افزار رو بیارم روی این سیستم بقیه کلاینت ها از این بخونن.
و نهایت نیاز که دارن File Sharing و Print Sharing هست نه محدودیتی برای اینترنت هست نه سطح دسترسی.
مودم هست ، سوییچ 16 پورت رک مونت، کابل کشی کامل انجام دادم بین سیستم ها.
حالا با این توضیحات شما بزرگواران چی پیشنهاد میدید؟ ویندوز 10 نصب کنم برای اصطلاحا سرور؟  یا ویندوز سرور نصب کنم؟
لطفا راهنماییم کنید... با تشکر
پرسیده شده در 1398/10/23 توسط
11 پاسخ
برای ip دادن به سرور و کلاینت ها با توجه به اینکه تعداد سیستم های داخل شبکه کم هست ip دستی بدم یا DHCP?
پاسخ در 1398/10/24 توسط
سلام مجدد خدمت عزیزان
من رفتم تقریبا تمام تنظیمات رو انجام دادم به مشکلی که خوردم اون برنامه درون سازمانی خودشون از روی ip تعریف میشه!!
حالا با توجه له اینکه DHCP Server ممکنه Ip ها رو عوض کنه؟ بهتر نیست همه رو از دم دستی بدم؟؟؟
پاسخ در 1398/10/26 توسط
سلام شما همون آی پی دستی بده چون تعداد سیستم هات کمه و خوبی دستی دادن اینه که سیستم الکی وقتشو برای آی پی گرفتن از سرویس دهنده هدر نمیده و آی پی هم همیشه ثابت می مونه البته همون سرویس dhcp رو هم میشه تنظیم کرده که آی پی رو تغییر نده. اصلا هم نمی خواد سرور داشته باشی همون ویندوز معمولی هم کار شما رو راه می اندازه و فقط آپدیت ویندوز رو کلا آف کن.البته بعد از راه اندازی برنامه هات.
پاسخ در 1398/10/29 توسط
ممنونم از راهنمایی خوبتون، حالا سوالی که هست برای امنیتش یه kaspersky total security نصب کنم کفایت می کنه؟
و برای کنترل از راه دور anydesk کافی هست؟
از DHCP Server برای آدرس دهی به کلاینت ها استفاده کنید. روی سرور ها IP رو دستی ست کنید.
هرچند ویندوز 10 خیلی خوبه ولی قاعدتا ویندوز سرور بهتره ، هر چی باشه برای اینکار ساخته شده.
وقتی تو ایران مشکل هزینه و خرید نداریم ، چرا از محصول درست استفاده نکنیم ، یه ویندوز 2016 نصب کنید .
پاسخ در 1398/10/23 توسط
منظورتون رو متوجه نشدم.
دوست عزیز بحث در خصوص انتخاب آنتی ویروس ها و مقایسه اون ها خلاف قوانین سایت هست. اگه من بودم هیچ آنتی ویروس جانبی روی سرور نصب نمی کردم و به جاس سرور رو همیشه آپدیت نگه میداشتم.
برای ریموت زدن AnyDesk بله اوکیه.
مدت زمان زیادی طول نمیکشه که کلاینت از DHCP server آدرس IP بگیره. فقط چند ثانیه طول میکشه که اصلا چشمگیر نیست ... از اونجا که DHCP روی مودم هست این کار کمتر از 2 ثانیه طول میکشه.
اصلا پیشنهاد نمی کنم این کار انجام بشه. سیستم ها رو همیشه آپدیت نگه دارید.
شما همیشه باید یه رنجی از IP داشته باشید که یا اصلا تو DHCP  نباشه یا exclude شده باشه ، به سرورها یا سیستمهایی که IP ثابت می خوان از اون لیست IP بدید ، توجه کنید که ممکنه دو روز دیگه شما یه لینک وایرلس بزارید ، لپ تاپ و موبایل بیاد و بره ... نمیشه که همه IP ها رو همیشه دستی داد ...
بله پیشنهاد می کنم روش ویندوز 10 نصب کنید. بعد نرم افزار VMware Workstation رو روی ویندوز 10 نصب کنید. حالا ویندوز سرور 2019 (سرویس آپدیت سرور 2016 خیلی کند کار می کنه اصلا 2016 نصب نکنید) رو توی VMware Workstation به عنوان ماشین مجازی بالا بیارید. اگه خواستید اکتیودایرکتوری هم نصب کنید میتونید توی VMware یه 2019 دیگه بالا بیارید و تبدیلش کنید به دامین کنترلر و ... اینطوری میتونید به صورت بهینه از سخت افزار سیستم استفاده کنید.
