مشکل در سی پی یو
سلام ..زمانی که سیستم روشن میشه فن سی پی یو یکی دوبار میچرخه و سیستم خاموش میشه.../
پرسیده شده در 1398/11/03 توسط
9 پاسخ
به نظرم از نصب صحیح فن اطمینان پیدا کنید و خمیر سیلیکون هم باید روی سی پی یو باشه . سی پی یو اگر داغ کنه خاموش میشه یا ریست اما لااقل وارد ویندوز میشه بعد خاموش میشه . باید مادربرد هم تست سالم بودن بشه .
پاسخ در 1398/11/03 توسط
 power سیستم را بررسی کنید، احتمالا مشکل دارد
پاور جدید گزاشتم و فن هم عوض کردم ولی یه لحظه روشن میشه و بعد خاموش میشه
اصلا یک لحظه فن روشن میشه و روشن نمیشه سیستم کلا خاموش میشه..رم هم عوض کردم ..چطور میتونم مادربرد رو تست کنم؟
مشکل از مادربرد هستش.
برای تست مادربورد منظورم این بود که به کمک مادربورد دیگری ، سی پی یو را در آن نصب کنید . البته اگر مادربورد در دسترس بود . (به کمک مادربورد دوم )من این جور وقتها روی مادربورد دیگری تست می کنم . چون دوستان گفتن پاور - کابل سی پی یو اما اشاره ای به خمیر سیلیکون و مادربورد نشد.
احتمالا فن CPU شما به درستی تو سوکت هاش جا نرفته.
مطمئن بشید که سوکت چهار PIN برق FAN پردزانده به درستی به Header CPU خورده باشه .
