فهمیدن میزان RAM ای که مادربورد ساپورت می کند
من قصد دارم رم کامپیوترم را ارتقاء دهم از کجا می توانم متوجه شوم که مادربورد دستگاه من چه میزان رم را پشتیبانی می کند؟ آیا می توانم مقدارم رم را افزایش دهم یا نه؟
سوال دوم: آیا ویندوز 64 بیتی تا 8 گیگابایت را ساپورت می کند یا بستگی به مادربورد دارد؟
مدل مادربورد دستگاه من asustek computer inc motherboard h81m-c است
پرسیده شده در 1398/11/15 توسط
طبق تجربه بهتون پیشنهاد می کنم RAM ها رو به صورت حضوری تهیه کنید. چون ممکنه بعد از خرید اینترنتی RAM و سوار کردن RAM روی لپ تاپ ، لپ تاپ Boot نشه به دلیل عدم هماهنگی سرعت Bus اسلات و رم.
پاسخ در 1398/11/15 توسط
بهترین راهش اینه که specification های مادربورد رو توی سایت سازنده بخونید :
https://www.asus.com/Motherboards/H81MC/specifications/
نوشته :
2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
* Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* Due to Intel® chipset limitation, DDR3 1600 MHz and higher memory modules on XMP mode will run at the maximum transfer rate of DDR3 1600 Mhz.
حداکثر 16 گیگابایت ، ضمنا ویندوز 64 بیتی رم های خیلی بالاتر از این حرفها رو ساپورت میکنه ، البته ورژن ویندوز رو بگید میشه درستش رو هم پیدا کرد.
