تنظیم DNS و NS در CWP
سلام دوستان وقت بخیر.
اگه جزیره رو درست انتخاب نکردم ممنون میشم خودتون انتقال بدید.
من کنترل پنل CWP رو نصب کردم. یه  آی پی استاتیک دارم که از بیرون که میزنم میتونم به CWP وصل بشم. یه دامنه .ir هم خریداری کردم.
من نمیدونم نیم سرور رو چجوری تنظیم کنم. این اسم با چه فرمتی هست؟ مثلا میتونم تو نیم سرور بزنم srv1.test.ir و srv2.test.ir یا ns1.test.ir و ns2.test.ir ؟
این اسمارو تو کنترل پنل ست کردم تو ایرنیک چیکار باید بکنم؟
تو قسمت DNS چیکارا باید بکنم ؟
ممنون میشم راهنماییم کنید. تا حالا دوتا دوره هم خریدم ولی خب اینارو نگفتن. منم فقط معطل اینم.
پرسیده شده در 1398/11/19 توسط
ممنون دوست عزیز.
الان من میخوام یه نیم سرور اختصاصی داشته باشم. باید برای اون نیم سرور دامنه با همون اسم بخرم؟
یعنی نیم سرور من ns1.test.ir میخوام باشه باید دامنه test.ir رو ثبت کنم؟بعد برم تو ایرنیک و این نیم سرور رو با آی پی سروم بدم؟
رکورد های dns رو میشه تو خود cwp ساخت ؟ اگه آره چجوری و چی باید بزنم براش؟
پاسخ در 1398/11/19 توسط
 خب وقتی دامنه رو ندارید ، چه جوری می خواید nameserver اختصاصیش رو داشته باشید.
اول باید test.ir رو داشته باشید بعد ns1.test.ir رو بسازید دیگه.
مگر اینکه کسی قبلا test.ir رو داشته باشه و به هر دلیلی دلش بخواد به شما هم سرویسی بده و ns1.test.ir رو یه جوری در اختیارتون بزاره.
توی irnic شما دو راه دارید :
1- استفاده از  nameserver هایی که از قبل موجود است (یعنی دامنه شون با دامنه شما فرق داره ) که باید فقط اسمشون رو بدید.
2- استفاده از nsmaeseverهایی هم اسم دامنه خودتون که اون وقت باید اسم و IP رو بدید.
 که البته همین توضیح هم روی خود قسمت namseserver در irnic هست.
حالا شما باید آدرس هاتون رو یه جایی به IP تبدیل کنید ( در واقع رکوردهای DNS رو بسازید )
اگر از DNS دیگران استفاده کردید که فقط اونجا رکورد بسازید
اگر از nsهای خودتون استفاده می کنید ، باید روی اون IP هایی که دادید ،  یه سرویس DNS هم راه اندازی کنید که رکوردهاتون رو اونجا ایجاد کنید.
