تنظیمات نت در میكروتیك برای ویپ
من در محل كارم سیستم الستیكس راه اندازی كردم و نرم افزار سیپ آوا هم روی گوشی های اندروید نصب كردم و تماس داخلی هم برقرار شده و روری نرم افزار ها هم آی پی ولید ست كردم و نت آن را هم در روتر میكروتیك تعریف كردم واز لخاظ شبكه داخلی مشكلی ندارم ول از منزل با اینترنت مخابرات یا با دیتای موبایل وقتی نرم افزار سیپ را باز میكنم رجیست میشود و تماس هم برقرار میشود ولی صوت انتقال داده نمیشود از چند كارشناس راهنمایی خواستم كه همه تنظیمات روتر میكروتیك را عامل این قضیه دانستند و گفتند نت های میكروتیك را چك كن؟؟؟؟؟؟؟؟در كل من با شبكه داخلی شركت مشكلی ندارم و لی با دیتای موبایل یا اینترنت مجزا تماس برقرار میشد و لی صوت انتقال نمیدهد؟؟؟؟لطفا راهنمایم كنید
پرسیده شده در 1398/11/21 توسط
11 پاسخ
تنظیمات من به این شكله
ip elastiks=192.168.0.20
nat
dstnat/dst.address=ipvalid/protocol=17udp/dst.port=5060/action=netmap/to.address=192.168.0.20/to port=5060
dstnat/dst.address=ipvalid/protocol=17udp/dst.port=10000-20000/action=netmap/to.address=192.168.0.20/to port=10000-20000
srcnat/src.address=192.168.0.20/masquerade
به نظر دوستان كجای كار مشكل دار است؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ در 1398/11/27 توسط
نمیدونم والا این تعداد تست نکردم و بعید میدونم مشکل ساز باشه
ولی بنظرم استفاده از vpn اصولیتره
پاسخ در 1398/11/26 توسط
من حدود 50 کاربر دارم که میخوان از بیرون وارد بشن واین vpn زدن مشکل ساز نمیشه؟؟
پاسخ در 1398/11/25 توسط
نه تا حالا نتونستم بدون وی پی ان از ویپ استفاده کنم
یعنی رجیستر میشه ولی نمیشه تماس گرفت
نمیدونم مشکل از کجاست
ولی احساس میکنم از isp پورت یا پروتکلشو بستن
من gswave استفاده میکنم
برای ارتباط از بیرون هم vpn میزنم راحتر و بدون مشکله
پاسخ در 1398/11/24 توسط
مهندس من با mizudroid تست زدم و مشكلی ندارد ولی باید همیشه نرم افزار باز باشد تا تماسها برقرار بشود و به هیچ عنوان در background اجرا نمیمونه حتما باید اجرا بشه تا رجیست بشود؟؟/آیا شما تا به حال از این نرم افزار استفاده كردید؟؟؟
من با zoiper و gswave کار کردم
توی اندروید مشکلی نداشتم
ولی توی آیفون این مشکلو دارم
توی تنظیمات اپلیکیشن برید ببینید گزینه ای بنام "Run in background" هست فعالش کنید
برا منم همین مشکل صدا به وجود اومده بود و پرسیدم همه میگفتن از nat هست. البته ما بین دو شعبه تانل زده بودیم. منم کلا آی پی سرور ویپ رو کلا مستثا قرار دادم.البته جزییات رو دقیق یادم نمیاد.
وقتی nat رو رو حالت masq.. قرار میدید کل سیستم ها رو یه دونه در نظر میگیره و فقط و فقط یکی از داخلی هاتون کار میکنه. بازم میگم جزییات دقیق یادم نیست ولی اینایی که گفتم رو چک کنید.
سلام اگه خواستید از میکروتیکتون ریموت بدید یه نگاه بندازم. از منوی ip firewall service ports ببینید sip فعال باشه
با داخلی iax هم یه چک کنید شاید مشکلی نداشته باشه. ولی گذشته از همه اینا من نفهمیدم دسترسی به شبکه داخلی و سرور وویپ از بیرون رو چجوری دادید؟
پاسخ در 1398/11/21 توسط
من نرم افزار میزد روید را نصب كردم و آی ولیدم را روی اون ست كردم كه تقریبا درست شده ...در ضمن نرم افزارهای دیگه هم چك كردم ولی با میزود رید جواب گرفتم و تنها مشكل من اینه كه میزود روید در بك گراند گوشی موبایل اجرا نمیمونه و باید حتما وارد برنامه شد تا گوشی زنگ بخورد؟؟؟؟
مهندس من gswave را نصب کردم خوبه ولی تا حالا شما بدون وی پن ان تونستی از بیرون سازمان با آی پی ولید ارتباط بگیریدپ؟؟؟؟
