اتصال همزمان 2 vpn در ویندوز 7
سلام به همگی
من در محل کارم برای وصل شدن به اینترنت باید از کانکشن کریو کلاینت ورژن 8 استفاده کنم و بدون اون فقط شبکه داخلی را دارم حالا وقتی میخوام برای دور زدن فیلترینگ از یک vpn دیگه که خریداری کردم و با کانکشن cisco any connect هم باید وصل بشم استفاده کنم وقتی این cisco any وصل میشه بعد از حدودا 30 ثانیه کریو کلاینت من قطع میشه و اینترنت من قطع میشه و vpn دوم من هم قطع میشه
قبلا این مشکل را داشتم ولی نمیدونم چه تنظیمی انجام دادم که درست شده بود ولی الان دوباره این مشکل را پیدا کردم نمیتونم همزمان از هر دو استفاده کنم
این مشکل احتمال داره از نسخه برنامه ها کریو و سیسکو باشه
دقیقا همین مشکل رو هم روی گوشی اندرویدی دارم وقتی vpn دومی را میزنم روی گوشی vpn اولی که برای اتصال به اینترنت هست قطع میشه
ممنون میشم یکی راهنمایی کنه چطوری این مشکل را حل کنم
تشکر
پرسیده شده در 1398/11/21 توسط
کسی نیست بتونه مشکل من را حل کنه
من هر چی روت تو ویندوز مینویسم وقتی route print میگیریم میبینم که متریک cisco any....  شده 1 و کلا جایگزین روت کریو من شده و کریو من قطع میشه بازم میگم قبلا من هم کریو میزدم و هم با سیسکو فیلترینگ رو دور میزدم
تو تایپیک بالا گفتم رنج ipها رو یکی منو راهنمایی کنه چه روتی بنویسم یا راه کار دیگه ای اگه هست به من بگه
تشکر...
پاسخ در 1398/12/03 توسط
تا جایی که می دونم نمیشه کاری کرد و شما باید تنظیمات رو روی سرور کریو انجام بدین
آدرس سرور کریو را در روت های ویندوز اضافه کنید :
 route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0  157.55.80.1 METRIC 3 IF 2
             destination^      ^mask      ^gateway     metric^    ^
                                                         Interface^
پاسخ در 1398/11/25 توسط
Ip کامپیوتر من مثلا 192.168.160.29/24 هستش و ادرس سرور کریو من مثلا 172.16.10.20/16 هستش من دقیقا نمیدونم چه روتی بنویسم برای این
چندتا روت نوشتم جواب نداد باز همون مشکل پیش اومد اگه امکانش هست تو روت نوشتن راهنمایی کنید تشکر...
پاسخ در 1398/11/27 توسط
