مشکل در راه اندازی wake on lan از بستر اینترنت
با عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان
من چند وقتی هست که قصد راه اندازی wake on lan  از بستر اینترنت را دارم و تمامی تنظیمات روی مودم و PC را هم به طور مو به مو انجام دادم و از مقاله های داخل همین سایت هم کمک گرفتم اما مشکل من اینجاست که این کار انجام می شه ولی در همان 10 دقیقه اول امکان پذیر هست و بعد از گذشت مدت زمان طولانی دیگر نمیتوان سیستم را از بستر اینترنت روشن کرد فقط از داخل خود شبکه این امکان وجود دارد
لطفاً اگر کسی راهی به ذهنش می رسه یا مشکل را میتواند حل کند راهنمایی کند
پرسیده شده در 1398/12/03 توسط
41 پاسخ
ممکنه یه عکس از تنظیمات Port Forwarding مودم/روترتون ارسال کنید ؟
پاسخ در 1398/12/07 توسط
یعنی الان  درست انجام دادم؟
پاسخ در 1398/12/08 توسط
و اینکه مودم رو هم عوض کردم از مودم جدید تر استفاده کردم
پاسخ در 1398/12/06 توسط
همینکه Fast Boot غیرفعال باشه و WOL فعال باشه اوکیه. به تنظیمات دیگه دست نزنید. تست کردید با تنظیمات Port Forwarding ای که بهتون گفتم ؟
همه Port ها رو 7 ست کنید.
IP رو 192.168.66.255 ست کنید. این IP باید Broadcast IP باشه. لینک رو به دقت نخوندید.
خوب فرمایش شما درست اما اگر من بخوام یک ماشین مجازی را روشن بگذارم در این صورت یک سیستم را  روشن می گذارم و نیازی به کارهای دیگر نیست
اگه با پورت 7 نتیجه نگرفتید همه پورت ها رو 9 بزارید و مجددا امتحان کنید.
یعنی شما می فرماید روی مودم باید VPN Tunnel زد اگر اینطوریه لینک آموزشی میتونید معرفی بکنید
تنظیمات بایوس به شکل زیر می باشد
از چه نرم افزاری برای این کار استفاده می کنید ؟
BIOS/firmware سیستم ها رو آپدیت کردید ؟
پاسخ در 1398/12/05 توسط
بله پشتبانی میکنه H110-MC
بله حتماً  تنظیمات Port Forwarding
نه BIOS/firmware رو آپدیت نکردم ولی روی خیلی از مادربرد های بروز استفاده کردم مثلا H110-MC
PPPoE Connection روی اینترفیس PPPoE3 زده شده ؟ PPPoE3 به اینترنت متصل هست ؟
خطا نمی ده و روشن هم نمی کنه
خوب راه دیگه ای وجود نداره دوست عزیز یا باید روتر شما از VPN پشتیبانی کنه یا اینکه خودتون بیاید یه ماشین رو تبدیل به VPN server کنید.
بله دقیقا به همین شکل ولی نشد
توی ویندوز رو انجام دادم ولی توی BIOS/firmware خیر . از کجا باید انجام بدهم
تو تنظیمات Boot باید باشه توی BIOS/firmware. شاید Fast Boot باشه اسمش نه Fast Startup. یه عکس از محیط BIOS/firmwar ارسال کنید.
خیر روی هیچ سیستمی
بعد اینکه من از مودم روتر استفاده می کنم میکروتیک در دسترس ندارم
ممنون امتحان می کنم دوباره اطلاع می دهم
یه کاری هم که میتونید انجام بدید اینه که به شبکه داخلی VPN Tunnel بزنید بعد سیستم ها رو روشن کنید. الان اکثرا تو همه جا همین کار رو انجام میدن.
تنظیمات بایوس
ip static هم ندارم و بار هربار ریست شدن مودم عوض می شود
DHCP روی سرور می باشد نه روی مودم
و تو فکر اینم که از یک روتر میکروتیک استفاده کنم شاید توی مودم این قابلیت ARP مشکل ساز باشه
کارت شبکه کلاینت ها از قابلیت Wake on magic packet پشتیبانی می کنه ؟
فقط دوست عزیز این که فرمودیدFast Startup
Fast Startup رو تو BIOS/firmware و همچنین تو ویندوز غیرفعال کردید ؟
از وقتی که گذاشتید بسیار ممنون هستم و توی این فکر هستم اگر بتونم یک روتر میکروتیک تهیه بکنم فکر کنم یکی از عزیزان توی همین سایت نوشته با میکروتیک تونسته بود این کار رو انجام بدهد در پناه حق
گزینه FAST BOOT روشن بود الان خاموش کردم
PPPoE Connection روی اینترفیس PPPoE3 زده شده ؟ PPPoE3 به اینترنت متصل هست ؟ بله
میتونید ترافیک مودم رو بدید به یه ماشین مجازی Kerio Control و PPPoE Connection رو روی کریو بزنید و به اینترنت به صورت مستقیم وصلش کنید. بعد به کریو IPSec Tunnel بزنید و سیستم ها رو روشن کنید.
مدل مادربورد هایی که باهاشون مشکل دارید چی هست ؟ از Wake On Lan پشتیبانی می کنن ؟
بله توی شبکه داخلی روشن میشه توی اینترنت هم تا 10 دقیقه بعد از خاموش شدن انجام میشه ولی بعدش نه
وقتی از نرم افزار WOL-Magic Packet Sender برای روشن کردن سیستم ها استفاده می کنید چه خطایی دریافت می کنید ؟
بله حتماً
اگر کمکی می تونید بکنید دریغ نکنید که خیلی درگیرشم
بله دوست عزیز
