انتخاب سوییچ طبقات و اتاق سرور
دوستان طبق عکسی که قرار دادم .ما 2 تا آفیس داریم که ساختمان سمت راست دارای 2 طبقه می باشد که هر طبقه قرار است یک سوییچ قرار بگیرد
و در ساختمان دوم سمت چپ اتاق سرور قرار دارد که یک سوییچ و سرور g9 قرار دارد
در ساختمان اول طبقه اول 20 نود و طبقه دوم 18 نود قرار دارد که voip هم شامل این نود ها می شود.
فاصله بین دو ساختمان 250 متر است.
برای ارتباط دو ساختمان با توجه به حداقل متراژ کابل شبکه ca6 که 100 متر است میخواهم از فیبر نوری استاده کنم
سوال :
1 ) سوییچ بین طبقات چه مارک و برندی می توان استفاده کرد که فیبر نوری هم ساپروت کند برای اتصال به سرور ؟
2 ) سوییچ اتاق سرور چه مارک و برندی باشد ؟
3 ) اگر راه حل دیگری برای ارتباط با دو ساختمان بجر فیبر نوری هست لطفا بگید ؟
مرسی از شما دوستان
پرسیده شده در 1399/01/15 توسط
18 پاسخ
مرسی از تمامی دوستان
واقعا راهنمایی کردید بازهم ممنون هستم
یک سوال دیگر هم داشتم دوستان :
در هر دو ساختمان دوربین هم قرار نصب شود و دوربین ها به سویچ هایی جدا از شبکه داخلی وصل شده اند و بعد به nvr در اتاق سرور متثل می شوند.
ip : 192.168.30.1 مربوط به دوربین ها می شود
ip : 192.168.10.1 مربوط به شبکه داخلی و voip می باشد
اگر من بخواهم شبکه دوربین ها و داخلی هم دیگر و ببینند باید دوربین ها هم به سویچ شبکه داخلی که در اتاق سرور هست وصل کنم ؟ و بعد به nvr وصل کنم ؟
چون 2 تا رنج جدا هستند و سویچ های دوربین و شبکه داخلی هم جدا هستند تو طبقات.
برای اینکه بتونند 2تا رنج همدیگر و ping کنند و ببیند چکار باید کرد ؟
سویج اتاق سرور Cisco 3750g می باشد که کابل طبقات به این وصل می شوند اگر کابل سویچ دوربین ها هم وصل کنم 2 تا رنج متفاوت همدیگر و میبینند ؟
مرسی
مرسی
پاسخ در 1399/01/18 توسط
بنده با نظر مهندس قنبری   در مورد انتخاب سویچ موافق هستم. ولی همیشه هزینه ها رو با پیش بینی آینده در نظر بگیرید . سرویس های سنگینی ندارید ولی بهتره از فیبر بین سویچ های طبقاتی استفاده کنید . از رادیو هم میتونید استفاده بکنید برای پهنای باند این سرویس ها کم نمیارید ولی بدلایل امنیتی و استیبل نبودن پیشنهاد نمیکنم.
پاسخ در 1399/01/16 توسط
بله البته همونطور که دوستمون گفتن از سیسکو هم میتونید استفاده کنید ولی در نظر داشته باشید سوییچ های سیسکوی اصل خیلی به سختی پیدا میشن و قیمت چند برابری دارن.
درسته اگر میخواین ارتباط بدون کوچکترین نویز و کمبود پهنای باند داشته باشید تمامی ارتباطات بین سوییچ هاتون رو با فیبر انجام بدین قطعا خیلی بهتره ولی پیشنهاد من این هست اگر بودجه مالیتون محدوده برای ارتباط 2 طبقه از cat6 برند خیلی خوب(مثل دی-لینک یا اشنایدر یا لگراند) استفاده کنید.
سوییچ هم حتما نباید به سرور مستقیم متصل باشه، بسته به سناریویی که دارین هست مثلا ممکنه سرور اول بره به روتر یا فایروال بعد از اونجا بره به سوییچ.
بله بهترین حالت همین هست که همگی از یک نوع یا حداقل از یک برند باشن.
پاسخ در 1399/01/15 توسط
لطفا سوالات مختلف رو در پست جدا منتشر کنید
دوستان میتونم کابل شبکه رو به تلفن voip بزنم و بعد از خروجی اون یک کابل به pc بزنم ؟
با توجه به اینکه سویچ ها poe هستند مشکلی چیش نمیاد ؟
یا بهتر است هر کدام را جدا با یک کابل وصل کنم ؟
مرسی
با توجه به اینکه توی شبکه VoIP دارید و تلفن هاتون هم قابلیت PoE دارن سوئیچ هایی بگیرید که قابلیت PoE داشته باشن من پیشنهاد می کنم سوئیچ سیسکو بگیرید مثلا مدل Cisco Catalyst 2960-24PC-L دوتا پورت uplink داره که برای ارتباط SFP میتونید برای اون دو طبقه استفاده کنید نکته که وجود داره این سوئیچ ها توی بازار الان به صورت ریفر هستند اما بازم نسبت به برندهای دیگه مثل tplink ، Dlink و ... خیلی بهتر هستند و کلی امکانات در اختیارتون قرار میدن و با قیمت پایین تر از سایر برندها می تونید خریداری کنید. فقط سوئیچ ها رو گرفتید با گارانتی تهیه کنید.
برای سوئیچی که قراره سرور بهش وصل بشه هم Cisco 3750g تهیه کنید مناسب هست
بازم برای اینکه بشه دقیق تر روی مدل سوئیچ نظر داد باید مشخص کنید که کاربری این شبکه چی هست و حدود چه میزان ترافیکی توی شبکه قراره ایجاد بشه
مرسی از پاسخ دوستان
درواقع سوییچ خریداری کنم که دارای پورت sfp باشند ؟
بعد بیام سوییچ طبقه دوم و از طریق پورت فیبر وصل کنم به سوییچ طبقه اول و بعد از سوییج طبقه اول با فیبر وصل بشم به سوییچ اتاق سرور ؟
و سوییج اتاق سرور و وصل کنم به سرور g9 ؟
ممنون میشم راهنمایی کنید. چون من زیرساخت تا حالا کار نکردم یکم گنگ هست برام.
و اینکه برای طبقات و اتاق سرور یک نوع سویچ استفاده کنم ؟ یعنی یک مارک مثلا dlink dgs 1210-52 بگیرم ؟
مرسی
بله . تمام پورت هایی که به سوییچ ها وصل شده رو باید ترانک کنید و ما بقی اکسس بمونن
پاسخ در 1399/01/30 توسط
برای اینکه دو تا رنج همدیگه رو ببینن و پینگ کنن اول برای هر دو شبکه VLAN جداگانه داخل سوییچ 2960 کانفیگ کن و بعد داخل سوییچ 3750 سناریوی Inter VLAN Routing  اجرا کن . به همین سادگی :)
پاسخ در 1399/01/19 توسط
با تشکر از شما جناب جعفر قنبری شوهانی
این 2 تا ساختمان مربوط به یک کارخانه می باشند که نرم افزارهای مالی همکاران سیستم تحت وب و اتوماسیون و سیستم حضور و غیاب استفاده میشه و حدود 50 تا نود میشه که پهنای باند بالایی استفاده میشه.
تمام نرم افزارها و سیستم voip به صورت مجازی سازی شده بر روی یک سرور g9 قرار بارگزاری بشند.
سرور g9 در ساختمان دوم قرار دارد و فاصله آن تا فساختمان افول حدود 250 متر است.
بخاطر مسافت بالای 100 متر میخواهم از فیبر استفاده کنم .
با توجه به اطلاعات بالا ایا سویچ Cisco Catalyst 2960-24PC-L برای طبقات و سویچ Cisco 3750g برای اتاق سرور مناسب هست ؟
سوال بعدی اینکه :
اگه بجای فیبر نوری از رادیو یرای ارتباط با 2 تا ساختمان استفاده کنم ؟ مشکل ساز می شود از نظر پهنای باند ؟
مرسی
مرسی از پاسخ شما دوست عزیز
فقط اینکه من سویچ ها رو به همدیگر وصل نکردم سویچ ها 2960 رو مستقیم به 3750 زدم
حالا من بیام پورت هایی که به 3750 وصل شدن رو ترانک کنم ؟
مرسی
پاسخ در 1399/01/26 توسط
سلام اگه میخوای هزینه کنی پیشنهاد من اینه که برای سوییچ اتاق سرورت از سوییچ سیسکو استفاده کن که تمام پورت sfp و کارت شبکه سرور G9 رو هم یه ماژول فیبر بنداز روش ارتباط سرور و سوییچ و ماشین های مجازیی که درآینده میخوای راه بندازی از این طریق فیبر باشه و برای ارتباط با اون ساختمان رو که با فیبر میخوای راه بندازی ، تمام سوییچ ها که نیاز داری برای اون ساختمان با ماژول sfp خریداری کن ( سیسکو) و ارتباط سوییچ طبقه پایین با طبقه بالا رو هم با فیبر وصل کن و فقط ارتباط کلاینت ها با سوییچ پورت گیگ سوییچ ها باشه... ( با یه سرچ توی گوگل انواع مدل های سوییچ سیسکو برحسب نیازت میتونی پیدا کنی ).
البته ناگفته نماند خیلی سناریو هست برای راه اندازی!!!!!!
اره با توجه توضیحاتتون براتون همین سوئیچ ها کافیه
در صورتی که امکان کشیدن فیبر هست حتما فیبر بکشید خیلی بهتر و استیبل تر هست فقط از هر سوئیچ به سوئیچ مرکزی دوتا ارتباط در نظر بگیرید
بله می تونید کابل رو بزنید به تلفن و از خروجی تلفن بزنید سیستم هیچ مشکلی نداره
پاسخ در 1399/01/17 توسط
ببین اول باید رو کاغذ اونچه که میگم رو بکشی که سر در گم نشی
اول باید vlan  بسازی مثلا ویلن 10 برای دوربین ها و ویلن 20 برای شبکه داخلی یا ویپ
بعد تو هر دوتای اون سوییچ ها و همچنین 3750 این دوتا ویلن رو میسازی
تو مرحله بعدی از داخل سوییچ اون پورت هایی که به تجهیزات دوربین وصل هستن رو عضو ویلن 10 می کنی و اون پورت هایی که به تجهیزات شبکه داخلی و ویپ وصل هستن رو عضو ویلن 20 می کنی ، این کار ها رو تو هر دو تا سوییچ میکنی
بعد فقط اون پورت هایی که به سوییچ های دیگه وصل شدن رو ترانک می کنی و در آخر میری توی 3750 دستور ip route رو اجرا میکنی
تمام
پاسخ در 1399/01/22 توسط
مرسی از شما دوست عزیز جناب باقری
فقط یک سوال :
سویچ شبکه و سویج دوربین ها جدا هستند !!
یعنی 2 تا سویچ فیزیکی جداگانه هستند !!
الان من بیام برای هر سویچ vlan تعریف کنم ؟
مرسی
پاسخ در 1399/01/20 توسط
کلا 3 تا dlink dgs 1210-52 بگیرید و توی هر ساختمون یا طبقه یکی بذارید و از طریق پورت sfp که دارن به هم با فیبر وصلشون کنید. چون وقتی 20 نود دارید اصلا جالب نیست از سوییچ 24 پورت استفاده کنید حتما باید آینده نگری کنید.
2- برای وسیله ساده ای مثل سوییچ  برند خیلی فرقی نمیکنه از همین برندهای معتبر و شناخته شده استفاده کنید.
3- اگر پهنای باند خیلی زیادی نمیخواین، آنتن رادیو. در یک پست جدا پهنای باند مورد نیاز رو اعلام کنید اساتید میگن چه گزینه هایی پیش رو هست.
مرسی از شما
قط منظورتون و اینجا متوجه نشدم ؟؟
فقط از هر سوئیچ به سوئیچ مرکزی دوتا ارتباط در نظر بگیرید ؟؟ از هر سویچ یک کابل به سویچ مرکزی میره دیگه ؟ دوتا ارتیاط یعنی چی ؟
مرسی
