اتصال دو مودم به صورت بی سیم
با سلام و احترام، می خواهیم دو مودم که یکی به اینترنت متصل می باشد و دومی به اینترنت متصل نیست را از طریق وایرلس به هم متصل کنیم، به گونه ای که اینترنت از طریق وایرلس به دومی انتقال یابد و دومی بتواند از طریق وایرلس و کابل اینترنت به کاربران بدهد. و اینترنت مودم اولی برای کاربران خودش قطع نشود.
پرسیده شده در 1399/01/30 توسط
هر دو مودم قابلیت اکسس پوینت داره.
مدل TD-W8151N
مدل TD-W8951ND
پاسخ در 1399/02/06 توسط
WDS را فعال کردم، مک هاشون هم ادد کردم (مک اولی تو دومی و بالعکس)، پسورد هم براش ست کردم.
پسورداشون هم یکی گذاشتم که مشکلی نداشته باشه.
آی پی اولی 192.168.1.1 و دومی 192.168.1.2 گذاشتم.
DHCP دومی هم غیر فعال کردم.
SSID هم برای دومی مطابق اولی ست کردم.
بابت تنظیمات امنیتیش هم WPA2 رو هر دو فعاله.
حتی آی پی سیستمی که وصل دومی هست را 192.168.1.3 تو رنج خودش گذاشتم. (با گیت وی و بدون گیت وی) فرقی نکرد.
پینگ اینترنت رو سیستمی که وصل دومی هست نمیاد.
با اینحال شبکه دو مودم وصل میشه و اینترنتشون قطع میشه و وقتی مودم دومی را خاموش می کنی اینترنت اولی وصل میشه.
آیا شدنی هست؟؟ که هر دو مودم شبکشون وصل باشه و اینترنت رو هر دو مودم هم فیزیکی وصل باشه هم وایرلس.
مثل اینکه کلاینتی بین شبکه های وایرلس جابجا بشه بدون قطعی اینترنت؟؟
پاسخ در 1399/01/30 توسط
شما میبایست mode اون مودمی که به اینترنت وصل نیست رو روی Bridge ست کنید و Dhcp مودم رو Off کنید
فقط مشکلی که هست اینه که باید دو مودم رو با کابل rj45 بهم متصل کنید و چون ماهیت مودم Access Point و یا Router نیست که بتونه با Wifi با مودم دیگه ارتباط برقرار کنه و در واقع نقش سوییچ ریپیتر رو بازی کنه و فقط با کابل Lan میتونه اینکار رو انجام بده .
مودم باید قابلیت اکسس پوینت رو داشته باشه دوست گرامی، که بتونه به عنوان واسط عمل کنه، اگه چنین قابلیتی مودم شما نداره نمی تونید این کار رو انجام بدین.
بهتره از یک اکسس پوینت مجزا استفاده کنید به جای مودم
پاسخ در 1399/01/31 توسط
سلام مهندس عزیز
همه تلاش ما این است که بدون کابل این پروسه را انجام بدیم.(حالت وایرلس)
در حالیکه باکابل خیلی راحت مودم دومی را در حالت سوئیچ ریپیتر می گذاریم و موضوع حل است؛
فی الحال بدلیل موقعیت جغرافیایی قادر به استفاده از کابل نیستیم و بالجبار با شرایط موجود می خواهیم اکسس پوینت دومی از شبکه اینترنت اولی بدون سیم استفاده کند و خود بتواند به کلاینتهاش اینترنت وایرلس بدهد. آیا امکان پذیر هست؟
با تشکر.
پاسخ در 1399/02/07 توسط
نه دیگه  تو کامنت قبلی گفتم که مودم شما قابلیت اکسس و روتر نداره
شما باید یه اکسس پوینتی بگیرید بر اساس پهنای باندی که نیاز دارید
