استفاده از مودم مبین نت در میکروتیک
من یک مودم مبین نت دارم که آی پی اون 192.168.3.1 هست و مودم میکروتیک با آی پی 192.168.3.80 به اون وصل هست و رنج آی پی اصلی میکروتیک  192.168.78.100 به بعد هست و IP میکروتیک هم 192.168.78.240 هست، یعنی سیستم‌های خونه به میکروتیک وصل می‌شن و از آی پی 192.168.78 می‌گیرن.
روی میکروتیک VPN از نوع PPTP تعریف کردم ولی متأسفانه با IP Valid روی مبین نت نمی تونم بهش وصل بشم، لطفاً راهنمایی کنید چطوری می‌تونم این مشکل را حل کنم.
با فروارد کردن پورت 1723 روی مبین نت به آدرس 192.168.3.80 هم مشکل حل نشد.
ممنون می‌شم راهنمایی کنید.
پرسیده شده در 1399/02/01 توسط
9 پاسخ
توی یک پست خوندم باید مودم مبین نت را Rout کنیم و توی میکروتیک یک NAT تعریف کنیم ولی اصلاً نمی‌دونم چطوری با مشخصات مودم‌های من که توی پست اول گفتم این تنظیمات انجام می‌شه.
پاسخ در 1399/02/02 توسط
ببخشید که بد گفتم.
یکبار دیگه:
مودم میکروتیک آی پی خودش 192.168.78.240 و dhcp از 100 تا 150 را به کلاینت‌ها می‌ده.
یک مودم مبین نت دارم که آی پی خودش 192.168.3.1 هست و به پورت 3 میکروتیک وصله که آی پی 192.168.3.80 را گرفته.
بقیه مودم‌ها هم اصلاً هیچی همه را قطع کردم.
حالا من می‌خوام روی میکروتیک یک vpn تعریف کنم که از بیرون خونه به IP valid مبین نت وصل بشم و از رنج IP میکروتیک یعنی 192.168.78.0 را بگیرم.
همیننقشه اینترنت
یه عکس هم می‌کشم و پیوست می‌کنم.
من روی میکروتیک یک کانکشن pptp server binding درست کردم و وقتی از طریق IP اینترنت که pppoe که روی خود میکروتیک هست کانکت می‌شم درست کار می‌کنه.
مشکل من اینکه که روی اون خط به من IP Valid ندادن و مجبور شدم مودم مبین نت خریدم و روی اون IP Valid دارم.
منکه اصلا متوجه نشدم به شکل هست شبکه شما
اگر امکانش هست نقشه شبکه رو در اختیار ما بزارید تا بشه برسی کرد
ببینید شما pptp server binding ایجاد کردید
باید pptp سرور راه اندازی کنید
و اینکه مگر نگفتیدایپی میکروتیک 192.168.78.240 هست
پس چرا پورت فوروارد رو برای 192.168.3.80 اعمال کردید
سلام،vpn شما از نوع سرور هستش یا کلاینت ؟
پاسخ در 1399/02/01 توسط
دقیقاً مشکل من همین هست که بلد نیستم pptp سرور روی میکروتیک راه اندازی کنم.
اون pptp server binding را هم از اینترنت پیدا کردم.
میکروتیک IP ش 192.168.78.240 هست و توی dhcp هم از 100 تا 150 را به کلاینت ها میده
مودم مبین نت که از اینترنتش استفاده می‌کنم IP: 192.186.3.1 را داره و میکروتیک روی پورت 3 با آی پی 192.168.3.80 بهش وص هست و از اینترنتش استفاده می‌کنه ولی وقتی از آی پی ولید مبین نت درخواست متصل شدن به vpn را میدم اصلاً سراغ اون pptp server binding نمیاد. اما اگه از اینترنت مخابرات که روی پورت 1 هست و تنظیمات pppoe روی میکروتیک تنظیم شده بیام سراغ vpn اونموقع درست متصل می‌شه.
باسلام
از کمک دوستان علی‌الخصوص آقا شاهین سپاسگزارم.
مشکلم را پیدا کردم.
مشکل این بود که IP Static من که از مخابرات به من داده شده بود پورت 1723 آن بسته بود و طبیعتاً من از بیرون نمی‌توانستم به مودم میکروتیک خودم VPN بزنم.
پاسخ در 1399/02/03 توسط
