خرابی چندین سوئیچ در شبکه بصورت مشابه
من توی شبکه سوئیچ های متعدد poe دارم (که همه از یک بستر برق ای که از UPS سمتشون رفتن تغذیه میکنن)
حالا مشکلی که دارم اینه که سوئیچ هام ریست شدن، و نه پورت هاشون up میشن و نه اینکه زمانی که کنسولی بهشون وصل میشم چیزی نشونم میدن....
و جالبه زمانی که یک پاور سالم هم روی سوئیچ ها قرار دادم اصلا تغییر خاصی نکرد و به همون حالت بودن...
حالا من دوتا سوال دارم
اول اینکه سوئیچ ها رو چطور باید برگردونم؟ ( آیا بای واسه تعمیرات سخت افزاریشون باید اقدام کنم؟)
و سوال دوم اینکه بنظرتون این اتفاق که تا الان واسه چهارتا سوئیچ افتاده، از روی بستر برق بوده؟ یا ممکنه چیز دیگه باشه؟!
پرسیده شده در 1399/02/07 توسط
سلام یه سوییچ 24 پورت سیسکو داشتم که اتفاقا به برق شهری وصل بود تقریبا همچین مشکلی داشت و هر سری با خاموش روشن کردن مجدد مشکل ش حل میشد و برای دفعات بعد کلا دیگه از کار افتاد و اتفاقا همون لحظه یکی از بچه های تاسیساتی ساختمان رو دیدم و باهاش صحبت میکردم گفت بازش کن درب روی دستگاه که نگاه کنم خلاصه روی برد سوییچ کار کرد نیم ساعتی تموم ش کرد و الان نزدیک 5 ماه بدون خاموشی داره کار میکنه ( بنده خودم کلا از کار برقی و یا تعمیر برد دستگاه ها حتی آشنایی خوبی ندارم ) و با یه تشکر ازش کارم راه افتاد. فقط جهت تجربه ی که برام پیش اومد گفتم شاید بعدها بکارتون بیاد.
پاسخ در 1399/02/07 توسط
سلام وقت بخیر
اولا نوع برند سوئیچ رو مشخص نکردید که یک سوئیچ ساده مثل Dlink هست و یا سوئیچ های سیسکو
اگر سوئیچ های شما سیسکو هستن امکانش هست به دلیل ریست شدن های پیاپی سوئیچ و یا مشکلات برقی فایل IOS سوئیچ مشکل خورده باشه که این مشکل میتونه در 2 سطح نرم افزاری یا بدتر از اون Rom دستگاه باشه
برای اینکه بتونید تست کنید کافیه با توجه به پارتنامبر و مدل دستگاه یک IOS مربوط به سوئیچ دانلود کنید و مجددا IOS جدید روش نصب کنید (حتما از سایت سیسکو تهیه کنید که معتبر باشه و دقیقا ios مربوط به سوئیچ خودتون بگیرید)
اگر هم مشکل داشت یا مثلا خیلی طول کشید نصب نشد میتونه مشکل سخت افزاری باشد
من خودم یک سوئیچ 3560 داشتم در اثرا قطع برق پیاپی وسط بوت کلا iOS پرید همین مشکل شما داشتم Ios عوض کردم
پاسخ در 1399/02/08 توسط
به برقی جدا از UPS بزنید ببنید کار نمیکنن / تعمیرات این سوییچ ها کار هر کسی نیست من که تاحالا تعمیر کار خبره ای ندیدم / باید تاسیسات محل کارتون بررسی کنه مسئله رو !!!
درمورد برگردوندونش بهتره اگه گارانتی داره از همون شرکت کمک بگیری.
در مورد اینکه چرا اینطوری شده مشکل سوییچ های poe اینه یک اتصالی داشته باشه  به باقی ام انتقال میده.اگه از برقه که بایست رفت سراغ برق کار اما اگه یکی از سوییچ ها مشکل داشته باشه بایست دونه دونه از شبکه خارج کنید و تست کنید ببینید باز اینجوری میشه.حتی ممکنه این اتصالی از سمت یکی از دیوایس هایی باشه که به این سوییچا وصل اند
من قبلا به همچین مشکلی برخوردم نه از برق بود نه از سوییچ ،مورد از دستگاهی بود که بهش وصل بود ،میزدم بهش نوسان میگرفت سوییچ قاط میزد
سوئیچ هام 3560 هستن، کنسولی هم که وصل میشم اصلا هیچ چیزی نشون نمیده که بتونم os جدید روی دستگاه نصب کنم، یه پاور سالم هم از روی یه سوئیچ سالم نصب کردم و روش گذاشتم اصلا کار نکرد واسم
تو حالت Rommon هم کنسول کار نمیکنه؟
با Hyperterminal چک کنید
پیشنهاد من اینه که چند روز از بق بکشیدشون و بعد چند روز مجدد تست کنید
من که جواب گرفتم از این روش
