مشکل در باز شدن فقط یک سایت
دوستان سلام
مدتیه من سایت nic.ir رو نمیتونم کامل باز کنم و طبق فایل پیوست(سمت چپ پایین) به صورت نصفه باز میکنه.
تنها کاری که تونستم انجام بدم و تست بگیرم ping بود.
اگه فایل پیوست رو ببینین من از سه جا یعنی google، yahoo و nic.ir پینگ گرفتم.
تنها تفاوتی که توی خروجی ping ها هست time هستش که برای nic.ir خیلی بالاتره و احتمالا همین باعث میشه که سایت کامل و درست باز نشه.
علت چیه؟
پرسیده شده در 1399/02/28 توسط
16 پاسخ
اگه رو همه سیستم ها همینطوره مشکل کریو  یا اینترنته ، اگه فقط یه سیستمه که اون سیستم رو چک کنید.
ولی احتمال زیاد این مشکل با cache ایجاد شده ، کلا غیر فعالش کنید.
حذف کریو که ممکن نیست ، می تونید برای امتحان کابل شبکه اینترنت رو مستقیم به یه سیستم خاص بزنید.
پاسخ در 1399/02/29 توسط
MAC که ست نکردید روی روتر ؟
همون IP Valid کریو رو بدید به یه لپتاپ.
پاسخ در 1399/06/03 توسط
از پشت شبكه وصل شيد بررسي كنيد ممكنه اين مشكل رو در ISP تون دارين نه در داخل شبكه
پاسخ در 1399/05/29 توسط
فکر نمیکنم کابلی که از خارج اومده و خورده به یه روتر رو اگه به یه سیستم وصل کنم راحت اون سیستم به اینترنت وصل بشه.
بحث ip هایی که رو روتر ست شده چی؟
ممنون از توجهتون
دستور بالا رو زدم ولی جواب نداد.
مودمی نیست توی شبکه هستش که دامین برای اینترنت داره  و ... از فایروال کریو هم استفاده شده
روی کلاینت هم dns رو برابر آدرس گوگل زدم ولی بام سایت درست باز نشد
پاسخ در 1399/02/28 توسط
امروز مجدد متوجه شدم یک سایت دیگه هم باز نمیشه.
کار بالا (یعنی غیر فعال کردن https filtering و force ssl) رو انجام دادم ولی بازم فایده نداشت
توی تنظیمات DNS هم clear cach هم انجام دادم ولی بازم فایده نداشت.
روی سیستم، DNS رو هم روی 4.2.2.4 و 8.8.8.8 تنظیم کردم ولی بازم نشد
کسی میتونه کمک کنه؟
پاسخ در 1399/05/28 توسط
"MAC که ست نکردید روی روتر ؟" به اینترفیس های روتر؟ نه.
اونا باید تست کنم یکم طول میکشه چشم
پاسخ در 1399/06/04 توسط
cmd رو run as admin باز کنید و این دستور رو تایپ کنید
ipconfig /flushdns
و Enter کنید
کلا برای اینکه خیالتون راحت بشه مودم تون رو هم ریستارت کنید و کارت شبکه رو هم ریست کنید .
باتری سرور ؟ نهایتا اگه فکر می کنید از کریو هستش ، cleare cache کنید.
پاسخ در 1399/05/30 توسط
خب کابلی که اینترنت میده رو مستقیم بزنید به یه سیستم ، یا از اون مودم/روترش یه کابل دیگه بگیریرد ...
ساعت کریو رو از سرور فیزیکیس جدا کنید ، کلا همه ماشین ها رو جدا کنید و ntp بدید که بهتره.
پاسخ در 1399/06/02 توسط
سلام دو تا شرکت مختلف از یک ISP هس که میگیرن اون شرکت رو پرسیدم مشکلی نداشتن باز شد براشون.
فکر کنم هر چی هست به خاطر کریو باشه
راستی ممکنه به خاطر تموم شدن باتری سرور باشه؟
دوستان سلام
من سایتی که باز نمیشه رو با tracert تست کردم اصلا به کریو و ... نمیرسه و فقط همین Vlan ی که توش هستم رو رد میکنه.
بنظرتون مشکل از کجاس؟
من دو تا از سایتایی که توی کریو فیلتر کردم رو trace گرفتم هر دوش از شبکه اینترنت ما خارج میشه حتی از کریو هم رد میشه و میره یه جایی که نمیدونم کجاست(احتمالا isp ما هستش) و از اونجا رد نمیشه!
پاسخ در 1399/06/31 توسط
بله باتری سرور فیزیکی که حداقل نتیجش عدم تطابق ساعت کریو با دامین شده
clear cache کردم فایده ای نداشت
راهی نیس که کلا کریو رو موقت غیر فعال کرد؟
پاسخ در 1399/05/31 توسط
ممنون از پاسخ هاتون
مشکل از فعال بودن HTTPS توی یکی از قسمتای کریو بود.اون قسمتی که مربوط به لاگ انداختن سایت های HTTPS هستش..تیکش رو برداشتم حل شد. ولی این راهکار نیس.نمیدونم چرا اینطوریه.
فقط مشکلی که پیش میاد اینه که با برداشتن این تیک دیگه لاگ سایت های https نمی افته.
این رو هم انجام دادم نتیجه ای نداشت.
راهی هست که کریو رو موقت غیر فعال کنم ببینم مشکل رفع میشه یا نه؟
