گرفتن اینترنت از 2 مودم از طریق DHCP Client میکروتیک
با سلام و احترام و تبریک عید فطر.
یک سوالی در ذهنم ایجاد شده و خواستم بدونم این کار عملی هستش یا خیر.
شرح سناریو: به صورت معمولی مودم adsl به پورت 1 میکروتیک وصل هستش و از طریق DHCP Client اینترنت رو به میکروتیک رسوندیم. در مرحله بعد یک Nat ایجاد کردیم و Masqurede کردیم و در قسمت فیلتر رول فایروال هم گفتیم فلان آی پی از ether 1  بتونه از اینترنت استفاده کنه. حالا اگر یک مودم دیگه داشته باشیم (مثلا یک مودم بیسیم مبین نت - جهت بکاپ اینترنت) و بیایم به پورت 2 میکروتیک وصلش کنیم و مراحل بالا رو تکرار کنیم و در صورتی که اینترنت مودم adsl قطع شد در قسمت nat و فیلتر رول بگیم سیستم ها از طریق پورت 2 به اینترنت دسترسی داشته باشن یا اینکه پهنای باند اینترنت کم اومده و میخوایم یک سری از سیستم ها از طریق مودم adsl که همون پورت 1 میکروتیک میشه به اینترنت دسترسی داشته باشن و یک سری از سیستم ها هم از طریق مودم بیسیم یا همون پورت 2 میکروتیک دسترسی به اینترنت داشته باشن. این کار از لحاظ منطقی و اصولی قابل انجام شدن هست؟ اگر نه چه راه حلی در این مورد میشه انجام میداد. با تشکر فراوان
پرسیده شده در 1399/03/05 توسط
اگه هدف اینه که فقط در زمان قطعی اینترنت در ADSL، بعضی از کاربرها به سمت مبین نت برن، برای اینکار یدونه Route Mark بنویس و کاربرایی که باید از مبین نت برن رو مشخص کن ولی Metric اش رو توی Routing روی 2 قرار بده و یدونه Default Route هم بنویس به سمت ADSL ولی Metric اون 1 باشه.
برای مانیتور کردن لینک هم از Netwatch استفاده کن و توش بگو اگه پینگ به 8.8.8.8 قطع شد لینک Ether1 که به ADSL وصل هست رو قطع (Disable) کنه و بعد از اینکه پینگ برگشت، لینک رو وصل کنه. (Enable)
این هم آموزش Netwatch. کار کردن باهاش هم راحته.
https://www.youtube.com/watch?v=UgKfkhyynKk
پاسخ در 1399/03/05 توسط
جناب میراسد الهی ممنون از پاسخگویی. به نظرم مودم‌های سیم کارتی مبین نت رو نمیشه به حالت بریج درآورد و سناریو هم به این دلیل هست که به فرض کل اینترنت adsl قطع شده و ما میخوایم از یه مودم سیم کارتی اینترنت رو به شبکه بدیم. بحث لود بالانسینگ هم در جریانش هستم. ولی نمیخوام همیشه از این مودم سیم کارتی استفاده بشه چون یک مقدار هزینه‌های ترافیکش بالاست. فقط در زمانهایی که adsl قطع میشه میخوام یک سری سیستم ها رو اینترنت بدم
سلام.
مودم‌ها رو Bridge کنید و PPPOE Connection رو روی MikroTik ببرید. همچنین DHCP هم روی MikroTik باشه و Gateway تمامی دستگاه‌ها MikroTik باشه.
با استفاده از Policy Base Routing یا PBR هم ترافیک کاربرها رو بین 2تا اینترنت تقسیم کن.
از این آموزش هم می‌تونید استفاده کنید.
https://www.youtube.com/watch?v=IJLy_nlglkM
