لود بالانسینگ
سلام من طبق این فیلم دو اینترنت گرفتم و تنظیمشون کردم
https://www.aparat.com/v/UmRgW
فقط چندتا مشکل دارم اولی این هست که یک فایل رو دو لینک دانلود نمیکنه ولی اگر هر کدامشان قطع بشه از دیگری استفاده میکنه
مشکل بعدم اینکه به لینک های داخلی دیگه کانکت نمیشم !
و مشکل اتصال به لینکهای دیگر رو دارم
مشکل دیگر هم اینه که سیستم دوربین هام و ویپم هم قابل دیدن از بیرون شبکه نیست
امکانش هست راهنمایی بفرمایید
پرسیده شده در 1399/03/13 توسط
"آیا نمیشه کاری کرد که مثلا گفت دور بین فقط از این ای اس پی عبور کنه و دیده بشه؟"
چرا دیگه دقیقاً سولوشن آخر من همین هست
پاسخ در 1399/03/17 توسط
سلام وقت بخیر
معنای لود بالانسینگ Merge Bandwith نیست و معناش اینه :
فرض کنید شما میخواین تشریف ببرید شمال و از نرم افزار Waze شهر مورد نظرتون رو انتخاب و مسیریابی می کنید
در این لحظه Waze براساس سریعترین مسیر، مسیر شما رو انتخاب می کنه نه کوتاه ترین مسیر معنیش اینه که مثلاً اگر آزادراه تهران شمال ترافیک سنگین داشته باشه و چالوس ترافیک روان با اینکه چالوس مسیر دورتری نسبت به آزادراه تهران شمال داره اما چون ترافیکش روانه ارجعیت بیشتری برای رفتن داره
در مورد لود بالانسینگ هم وقتی پکت های دیتا به روتر میرسند روتر بر اساس مکانیزم های داخلی خودش تصمیم میگیره که پکت ها از چه مسیری برن به شبکه اینترنت و هاست مورد نظر خودشون
این از مبحث لود بالانسینگ
مورد بعدی این هست که شما میخواین دوربین و ویپتون رو از بیرون ببینید و بتونید بهشون وصل شید .
شما باید روی روترتون یک vpn سرور راه اندازی کنید و بعد توی فایروال تنظیمات امنیتیش رو انجام بدید بعد از اینکار شما از هر جای جهان میتونید به ایندو دسترسی داشته باشید
یه نکته درمورد دوربینتون هست . اکثر dvr های جدید از یک پروتکل مسیریابی استفاده می کنند که شما کافیه QR کد dvr رو با برنامه اون dvr در  گوشی اسکن کنید و تنظیمات اون برنامه رو سیو کنید حتی اگر شبکش عوض بشه بازم شما میتونید به دوربین ها کانکت بشید .
پاسخ در 1399/03/16 توسط
یه سولوشن دیگه هم هست
شما توی فایروال ترافیک ورودی و خروجی این دوتا host رو فقط به یک لینک مطمئن بدین
چون اگر میخواین با یک ip پابلیک بتونید روی لودبالانسینگ هم دوربین و هم سرور ویپ رو ببینید نیاز هست که جفت اینترنت هاتون از یک ISP باشه
من اومدم حتی اینکار رو هم کردم ولی باز هم نمیشه !
اگر بشه کاری کرد که بدون vpn زدن این کار رو کرد خیلی خوب میشه
منتظر جوابم اصلا دوربینام کار نمیکنه!!
الان من توی عکسه این سناریو مگه ایجاد نکردم
و گفتم ورودی از isp 1 باشه
ولی بازم نمیشه
والا کانفیگ دقیقش رو چون نمیبینم نمی تونم قطع به یقین نظر بدم
یه چند تا سرچ انگلیسی یا فارسی توی گوگل بکنید بنظرم به جوابش میرسید
