چگونه می توان بدونه Default Gateway به کلاینت اینترنت داد ؟
درود
دوستان و اساتید گرامی.
میشه بدونه DG به کلاینت اینترنت داد یا خیر ؟
ممنون.
پرسیده شده در 1399/03/14 توسط
فکر کنم بعضی دوستان به کلاینت ها vpn میدن که به یه سرور Gateway وصل شه ، ولی کاملش رو نمی دونم.
پاسخ در 1399/03/14 توسط
با تشکر از پاسخ آقای آقامیری عزیز ، اگر صورت مسئله رو درست تعریف کنید و علت این نیاز رو توضییح بدید خیلی راحت تر میشه به سوال شما جواب داد. یعنی حتی اگر vpn هم زده بشه در نهایت برای دسترسی به ip range های دیگه از dg تنظیم شده در vpn استفاده میشه ! مشکل چیه که نباید کلاینت dg داشته باشه ؟
فکر می کنم ، بعضی ها برای اینکه سیستم هیچ جوره اینترنت نگیره و یا به رنج های دیگه وصل نشه کلا بهش DG نمیدن و اینترنت دار شدنش همون بحث proxy و vpn هستش.
سپاس از شما  دوستان گرامی.
این سوال از بنده ، مسئول فنی یک شرکت کردند جهت مصاحبه بودش.
گفتن اگر به یک سیستم DG ندیم چطوری می تونه به اینترنت دسترسی داشته باشه.
با تشکر.
یک کامپیوتر در بیشتر مواقع باید گیت‌وی داشته باشد(با توجه به اینکه صورت مساله رو کامل نکردید) اما اگر در شبکه یک پروکسی‌ سـرور راه‌اندازی کنید می تونید به کاربران اینترنت بدید بدون اینکه اساسا default route داشته باشن. باید یک  پروکسی از نوع Explicit Proxy راه اندازی کنید. معنای Explicit Proxy اینکه که کاربر باید توی مرورگر اینترنتی یا نرم‌افزارش آدرس آی‌پی و پورت پروکسی سرور شما ست کنه یعنی به مرورگر میگه که اگه خواستی به اینترنت وصل بشی برو سـراغ این آدرس که من بهت میدم که خیلی از سازمان ها از این روش استفاده می کنند. ایرادی که داره اینه که در این حالت ممکن بعضی از نرم‌افزارها که قابلیت پروکسی در اونها در نظر گرفته نشده نتونن به اینرنت وصل بشن این مساله میتونه در مواردی نقطه مثبتی هم باشد مثلا ویندوز آپدیت دیگه کار نمی کنه.
ساده ترین نرم‌افزار برای پروکسی CCProxy هست کریو هم نرم‌افزار خوبی برای این کار هستش نرم افزارهای دیگری هم البته هست.
فقط یه شرط مهم در خصوص Proxy وجود داره ،  : در صورتی میشه به کلاینت بدون داشتن dg از طریق proxy اینترنت داد که proxy server هم در همون رنج کلاینت قرار داشته باشه و برای دیدن proxy server نیاز به route نداشته باشه.
