انتخاب سیستم برای سازمانی با 50 کامپیوتر
1.بهترین انتخاب برای سیستم های یک سازمان چی میتونه باشه ؟ مینی پی سی؟ آل این وان؟ زیرو کلاینت یا تین کلاینت؟
2.آیا امروزه کسی دیگه از تین کلاینت یا زیرو کلاینت استفاده میکنه؟ فرقشون چی هست؟
پرسیده شده در 1399/03/25 توسط
با سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز
این که برای یک سازمان چه سیستمی انتخاب کنید بستگی کاملا مستقیم به عملکرد کاربرهای هر کامپیوتر داره، اینکه از چه نرم افزارهایی میخواید استفاده کنید، شما کاملا مختارید که زیرو کلاینت استفاده کنید یا تین کلاینت ولی برای انتخاب هر کدوم از این دو نوع باید به یک نکته خیلی خیلی مهم دقت کنید و اون هم انتخاب نوع سروری هست که قراره به این 50 تا کلاینت سرویس بده، هر نوع سرویسی که فکرش رو بکنید، از یه پرینت ساده گرفته تا اجرای نرم افزارهای سنگین مهندسی و گرافیکی، چون تمام پردازش ها داخل سرور انجام میشه و همزمان علاوه بر پردازش های مختلف باید به اون 50 تا کلاینت هم که بهش وصل شدن سرویس دهی بکنه.
پس قدم اول تعیین هدف هست، هدف از انجام این کار چیه؟
قدم دوم تعیین انجام فعالیت های هر کدام از کاربرها هست که از چه نرم افزارهایی استفاده میکنند
در نهایت اینکه اگر استفاده از کلاینت ها ختم به یک اتوماسیون اداری می شود که یعنی یک فرآیند مبتنی بر متن و ساده و بدون پیچیدگی ها و پردازش های سنگین.
پاسخ در 1399/03/26 توسط
سلام وقت بخیر اگه فقط اینترنت و افیس برنامه های حسابداری هستش یه رم 4 سی پی یو  2 یا 4 هسته جواب میده هارد هم که نهایتا 500
  راستی یه کار دیگه هم میتونید بکنید از تین کلاینت استفاده کنید و برنامه های سنگین رو روی سرور نصب کنید بعد ریموت اپ بزنید اون برنامه سنگین رو روی سرور اجرا کنید پیشنهاد بنده اینکه برای کار های سبک ار همون تین کلاینت ها استفاده کنید
موفق باشید.
پاسخ در 1399/03/30 توسط
سلام وقت بخیر
اگر بحث بودجه رو مشخص کنید برای اینکار بهتون میگم چه سیستمی برای کاربرهای شما مناسبه
بعد اینکه بگین کاربراتون چه کارهایی میخوان با کامپیوترشون انجام بدن و اینکه چه امکاناتی لازم دارند ؟
سلام وقت بخیر
استفاده از همون مینی کیس های اورجینال استوک hp و dell بهترین گزینه برای شماست
البته اینو به یاد داشته باشید اگر از این مدل سخت افزارها خواستین بخرید حتماً با ضمانت 6 ماهه بخرید که به مشکل خوردید یه جایی باشه برای خدمات
پاسخ در 1399/04/11 توسط
بودجه ما 50 60 تومن هست و اینکه کاربری ساده مالی و اداری مثل اینترنت و آفیس و برنامه حسابداری هست.
راستش الان می بینم خیلی ها رفتند سراغ سیستم های دست دوم DELL و HP که ظاهرا 600 یا 700 هزار تومنه.
All In One های ضعیف که همه جا هم هستند به نظرم فقط به درد ساندویچ فروشی می خوره ! ( ببخشید ها ! نظر شخصیمه فقط )
2.آیا امروزه کسی دیگه از تین کلاینت یا زیرو کلاینت استفاده میکنه؟  : اووووووف کاربردشون تازه داره شروع میشه !
یکی قدرتش خیلی کمه ، یکی کلا هیچی نداره ! به زبون ساده فقط یه ترمینال برای اتصال به سرورند که همه سیستم عامل روی اون هستش.
پاسخ در 1399/03/25 توسط
