مشکل ip static مودم مبین نت
دوستان یه مودم مبین نت دارم یه ip static هم خریدیم.
توی سایت myip که میرم ip static که خریدم رو درست نشون میده ولی کامپیوترم ip رنج 192.168... میگیره و زمانی که dhcp مودم رو خاموش میکنم یا مودم رو روی Bridge میذارم دیگه هر کاری میکنم سیستم شبکه رو نمیشناسه.
سوال دیگه ای که هست اینه که مگه مودم نباید بصورت خودکار ip static روش ست بشه؟مودم ایرانسل با همین شرایط دارم ip ثابتی که خریدیم روش ست شده بود.
چطور میشه مشکل رو حل کرد؟آیا امکان داره هنوز isp مبین نت ip ثابت رو فعال نکرده باشه؟چون تو Detailes مودم قسمت WAN IP Address خالیه.
ممنون از اطلاعاتی که دادین
در همون حالتی که تو سوال پرسیده بودم درست بود و با میکروتیک تانل ها هم Run شدن!
تا قبلش فکر میکردم وقتی ip static میخری و مودم رو به سیستم وصل میکنی ip static رو نشون میده،البته مودم مبین نت دیگه ای داشتیم که با بریج کردن ip اون از 192.168... به رنج 172.16...تغییر کرد ولی توی این مدل با بریج کردن ip روی همون رنج ۱۶۸ باقی موندو با میکروتیک هم مشکلی نداشت.
"توی سایت myip که میرم ip static که خریدم رو درست نشون میده ولی کامپیوترم ip رنج 192.168... میگیره و زمانی که dhcp مودم رو خاموش میکنم یا مودم رو روی Bridge میذارم دیگه هر کاری میکنم سیستم شبکه رو نمیشناسه."
خب، درسته دیگه، مگه قراره غیر از این باشه؟
ببینید، تا جایی که من اطلاع دارم، توی شبکه ی شما چند تا دیوایس وجود داره و هر کدوم یک آی پی می گیرند. دیوایس های شما عبارتند از خود مودم، سیستم1، سیستم2 ..... حالا از **دید شبکه ی داخلی *** مودم شما در نود و نه درصد موارد آی پی 192.168.1.1 رو می گیره. بعد شما اگه dhcp مودم رو روشن کرده باشید مودم میاد و به تک تک سیستم ها یک آی پی توی همین رنج اختصاص میده، مثلا به سیستم1، آی پی 192.168.1.100 و مثلا به سیستم2 آی پی 192.168.1.110 و به همین ترتیب .... البته شما می تونید به صورت دستی بیاید و به تک تک سیستم ها خودتون یک آی پی تخصیص بدید مثلا به سیستم1 آی پی 192.168.1.200 رو اختصاص بدید (نکته ای که مهمه اینه که باید سه قسمت اول یعنی 192 و 168 و 1 برای همه ی سیستم ها ثابت باشه و شما فقط باید قسمت آخر رو عددی بین 2 و 256 قرار بدید)
اما
"اگه مودم شما در حالت بریج نباشه و اصطلاحا در حالت PPoE باشه"، آی پی مودم و سیستم های داخل شبکه ی داخلی تون از ** دید شبکه ی اینترنت ** همون آی پی استاتیک هستش. توضیح اینکه مودم معمولا سه کار انجام میده.
1- ابتدا مودم سیگنال های الکتریکی که از طرف شرکت خدمات دهنده ی اینترنت میاد رو به صورت اصطلاحا "بسته های آی پی"، "دمودلاسیون" میکنه و یا به بیان عام "تبدیل" کنه. این بسته ها و یا داده ها برای خود مودم و شبکه ی داخلی قابل فهم هستند، نه اون سیگنال ها.
2- در مرحله ی بعد حالا خود مودم یک کانکشن اصطلاحا "ppeo" با شرکت خدمات دهنده ایجاد می کنه که برای این کار شما باید یک یوزرنیم و پسورد رو روی مودم در این سِت کنید (البته این حالت فقط در زمانی اتفاق میفته که مودم در حالت ppeoe ست شده باشه و نه بریج)
3- و در مرحله ی بعدی حالا مودم میاد و با استفاده از دی اچ سی پی به هر کدوم از سیستم های موجود در شبکه یک آی پی "داخلی" اختصاص میده و اون بسته های ای پی رو به اون ها ارسال می کنه
حالا حدس بزنید که اگه دی چی سی پی رو خاموش کنید و یا مودم رو به حالت بریج ببرید چه اتفاقی میفته. اگه مودم به حالت بریج بره فقط مودم کار شماره ی 1 رو یعنی تبدیل سیگنال رو انجام میده اما برقراری کانکشن پی پی او ای با خود سیستم خواهد بود. در حالتی هم که دی اچ سی پی رو خاموش می کنید چون سیستم شما آی پی داخلی نداره پس نمیتونه بسته های آی پی رو از مودم بگیره مگر اینکه خودتو به طور دستی به سیستم آی پی در همون رنجی که گفتم بدید.
