L2PT Site 2 Site VPN - Waiting for packets
درود
بنده قصد دارم روی دو روتر میکروتیک که یکی IP Public داره و دیگره پشت یک مودم TD-LTE هست تونل L2PT راه اندازی کنم.
طبق آموزش های Wiki میکروتیک من روی میکروتیکی که IP Public داره L2PT Server همراه و در سناریو دیگر بدون IPSEC راه اندازی کردم.
با گوشی موبایل یا دسکتاپ ویندوزی به راحتی متصل میشم. اما توی میکروتیک دوم زمانی که یک L2PT-Client راه اندازی میکنم روی waiting for packets میمونه تا زمانی که من به سمت روتی که نوشتم تا از روی اینترفیس L2PT-Client  خارج بشه پکتی ارسال کنم به طور مثال شبکه مقصد را Ping کنم. در این صورت Connect میشه ولی اگر پکتی ارسال نشه توی وضعیت Waiting for Packets باقی میمونه. آیا تنظیم خاصی باید انجام بدم تا مستقیم اتصال صورت بگیره؟
سرافراز و مانا باشید.
پرسیده شده در 1399/04/02 توسط
مهندس عزیز
ضمن تشکر از شما
مشکل من یک کج فهمی سمت کلاینتم بود. برداشت من از dial-on-demand این بود که مرتب کانکشن را بررسی و در صورت از دست رفتن مجدد Dial کند.
الان که صفحه ویکی میکروتیک را خوندم توضیح به شرح زیر بود.
connects only when outbound traffic is generated. If selected, then route with gateway address from 10.112.112.0/24 network will be added while connection is not established.
و با فعال کردنش زمانی که درخواست خروجی وجود داشت اتصال برقرار میشد. با حذف تیک مشکل برطرف گردید.
پاسخ در 1399/04/03 توسط
مهندس جان اگر دقت کنید من مشکلی توی راه اندازی ندارم و کلاینت ها به راحتی وصل میشند. روتر دوم هم وصل میشه مشکل اینجاست تا پکتی به سمت روتینگی که برای VPN نوشتم نیاد اتصال برقرا نمیشه.
تنظیمات فایروالتون رو تو روترها بررسی کنید معمولا تو فایروال ممکنه این مشکل پیش بیاد این لینک رو ملاحظه کنید
Site to Site L2TP VPN
