خطا در بروزرسانی exchange
با سلام و احترام
یه راهنمایی می خواستم
من در داخل شبکه یک dc , addc دارم
اکسچنج من 2016 هستش
میخواستم اکسچمج رو بروزرسانی کنم که در شروع کار در اکتیو دایرکتوری زمان پریپیر schema با خطا زیر مواجه شدم
Error. The following error was generated when "Serror.Clearth install-ExchangeSchema -LdapFileName (SrolelnstallPath + "Setup\ Datar+ SRoleSchemaPrefix + "schema0.1df")
" was run: "There was an error while running 'Idifde.exe to import the schema file 'C: \ Windows \ Temp\ ExchangeSetup\ SetupWata \ PostWindows2003_schema0.1dc. The error code is: 8224. More details can be found in the error file: 'C:\ Users ‘Administrator.SERVER1.001‘AppData \ Local \ Temp\ Idif.err.
لطفا راهنمایی بفرمائید
پرسیده شده در 1399/04/04 توسط
با سلام و احترام
ممنون از راهنمایی تون
مشکل بین dc و addc هستش
در حقیقت replication  بین این دو انجام نمیشه
خطای که بهش رسیدم این هست
The directory service cannot replicate with this server because the time since the last replication with this server has exceeded the tombstone lifetime
اگر امکان داره راهنمایی بفرمائید
پاسخ در 1399/04/04 توسط
با سلام دوست عزیز برای رفع این مشکل فیلمی که لینکش در زیر گذاشته میشه رو مشاهده کنید
با سلام و احترام
ممنون از راهنمایی شما دوست عزیز
دو نکته مهم در این خرابی وجود داره که به عنوان تجربه در اختیار دیگر دوستان قرار میدم
اول در شبکه های که dc , addc دارن اگر Replication  به درستی انجام نشه با همون خطای بالا مواجه خواهیم شد در نصب اکسچنج
که بعد از رفع مشکل و برقراری ارتباط نصب اکسچنج امکان پذیر هستش
نکته دوم
اکسچنج حساسیت های زیادی داره در شروع نصب ماننده ای پی DNS ، تایم سیستم ، برقراری صحیح Replication ، نصب پیش نیاز های اکسچنج در دامین کنترلر  و موارد زیاد دیگه ، دوستان حتما به یان موارد دقت کنن تا مشکلات نصب برایشون کمتر بشه
با تشکر از دوست عزیزمون آقای رضا جعفری که مشکل بنده رو پیگیری میکردن
موفق باشید
DC
پاسخ در 1399/04/10 توسط
