مورد عجیب کامپیوتر HP Compact
سیستم اصطلاحا "خوابیده" دارم که روی اون ویندوز سرور 2016 نصب کرده ام. ظاهرا وقتی سیستم رو خاموش می کنم سیگنال کارت گرافیک زودتر از عبارت Restarting که در هنگام ری استارت ویندوز ظاهر میشه، قطع میشه و مانیتور شروع میکنه به چشمک زدن. بعد از تقریبا سه یا چهار ثانیه سه چراغ مربوط به کیبرد هر سه با یکدیگر یک بار روشن و سپس خاموش میشن، البته همون طور که می دونید این طبیعیه و در اکثر سیستم ها این نشانه به معنای خاموش شدن سیستم هستش. من همزمان به فن پاور نگاه می کنم و می بینم که بعد از این روشن شدن چراغ ها فن می ایسته بعد دوباره شروع می کنه به چرخش. بعد از تقریبا 4 یا 5 ثانیه سیگنال شروع سیستم برمی گرده که وسط های لود ویندوز هستش.
کسی می تونه بگه مشکل از کجاست؟ پاور رو تست کردم مشکل از اون نیست. کارت گرافیک رو هم تست کردم و تعویض کردم مشکل باز هم پابرجاست. حدس من از بایوس سیستم هستش که درست فرمان نمیده. قبلا این نبود سیگنال تا 70 ثانیه طول میکشید که با آپدیت به آخرین ورژن بایوس الان در مجموع 10 ثانیه طول میکشه ولی باز هم زیاده.
ممنونم
پرسیده شده در 1399/05/09 توسط
ممنون عزیز
اما من میخوام مثل سیستم های عادی به محض قطع شدن سیگنال ویندوز خاموش و به محض شروع به کار عملیات "پست" دوباره شروع به کار کنه
پاسخ در 1399/05/11 توسط
سلام ، این مورد عادی هست مشکل خاصی نداره. نیازی به نگرانی نیست.
پاسخ در 1399/05/09 توسط
