پرینتر بعد از هر بار ریست شدن دیگه کار نمیکنه
سلام خسته نباشید
یک پرینتر hp2015 دارم که تو دامین هست و هربار نصب میکنم اوکی هست اما بعد از ریستارت کردن درایور تو کنترل پنل هست اما پرینت نمیگیره دیگه یکبار باید پاک کنم و disable enable کنم تا باز درست شه printer spooler اتوماتیک هست توی device manager هم usb رو چک کردم تیک power off خاموش هست
بنظرتون اشکال چیه ؟
پرسیده شده در 1399/05/19 توسط
سلام ، وارد Devices and Printers تو کنترل پنل بشید. روی پرینتر آفلاین شده راست کلیک کنید و See What's Printing رو انتخاب کنید. تو منوی Printer تیک گزینه Use Printer Offline رو بردارید.
پاسخ در 1399/05/19 توسط
با سلام خیلی ممنون از پاسختون
تیک این مورد نخورده بود اصلا
پرینتر رو روی کامپیتر دیگری تست کردم اوکی بود. روی این کامپیوتر هر بار که usb رو میکشم و وصل میکنم یا خاموش روشن میکنم روی usb printing support علامت تعجب میاد و دیگه کار نمیکنه اگر ممکن هست راهنماییم کنید ۱ روزه درگیر نصب یک پرینتر ام :دی
با توجه به چیزی که در آخر گفتید مورد از برق اون سیستم یا پورت usb هست.پاور با وات بالاتر روی سیستم بزارید.یا روی پورت دیگه ای ازاین سیستم بزنید و اگر دیوایس اضافی وصله قطعش کنید
پاسخ در 1399/05/20 توسط
