ارتباط فیبر بین دو سوئیچ سیسکو
من دوتا سوئیچ 2960 با یک پورت گیگ فیبری دارم(بدون کانفیگ خاص).
وقتی از پورت شبکش استفاده میکنم و دو پورت گیگ رو به هم وصل میکنم(بدون کانفیگ) سریع لینک برقرار میشه
اما وقتی با ماژول فیبر GLC-LH-SM و یه پچ کورد فیبر میخوام عمل اتصال رو تست کنم نمیتونم جواب بگیرم.
آیا لازم هست کانفیگ خاصی روی سوئیچ ها انجام بشه یا قاعدتا با نصب ماژول فیبر و اتصال کابل مناسب باید شبکه برقرار بشه؟
آیا احتمال داره ماژول ها خراب باشه؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
پرسیده شده در 1399/05/27 توسط
بعضی مواقع جای دو تا کور فیبرتون اشتباه میخوره
از یک طرف جای tx  و rx رو جابجا کنید شاید مشکلتون حل شد
پاسخ در 1399/06/02 توسط
ببینید اگر فیبر و دوتا ماژولتون کاملا سالم باشن، بعد از اتصال باید پورت سوئیچتون روشن بشه، اگر نشد شما از یک سمت جای دوتا کور پچ کوردتون رو جابجا کنید، اگر یاز هم آپ نشد باید خود پچ کورد رو چک کنید (که روش تست کردن پچ کورد هم خیلی ساده با نور انداختن و چک کردن سمت دیگه اش انجام میشه)
اگر پچ کورد سالم بود و باز هم جواب نداد که دیگه باید ماژول رو بررسی کرد و با یک ماژول سالم که تستش رو داده بررسی بیشتری کنید ارتباطتون رو...
پاسخ در 1399/05/30 توسط
من روش های مختلف رو تست کردم
جابجایی کورها، حتی یه طرف مدیا زدم طرف دیگه ماژول و بازهم جواب نگرفتم
فقط چون ماژول اضافه ندارم نمیتونم جایگزین کنم و تست کنم در مورد تست ماژول ها هم اطلاعات خاصی ندارم
پس در کل اصولا باید بدون کانفیگ خاصی بعد کانکت کردن کابل لینک برقرار شه
ممنون از راهنمایی شما
ممنون میشم تجربه هاتونو اگر به اشتراک بزارید
من اتصال فیبر نوری رو روی سیسکو تست نکردم ولی بعید میدونم روی مدلهای دیگه هم تفاوتی داشته باشه
ما یه مدل سوئیچ چینی داشتیم که یه جور کپی از سیسکو بود.اتفاقا برای اتصال سوئیچها به اتاق سرور از فیبر استفاده میکردیم.
تنها کانفیگی که داشت مربوط به وی لن بود و بس.فقط هم ماژول فیبر رو هر دو سمت زده بودیم و اتصال برقرار میشد.البته نکته ای که داشت این بود که باید Tx و Rx رو رعایت میکردیم.حالا روی فیبرها شماره هم داشت.شماره 1 و 2 به عنوان لیبل.
و این شماره ها توی دو سمت باید معکوس هم میبودن تا کار کنند.یعنی مثلا اگه یک سمت شماره 1 رو میزدیم توی کانکتور سمت چپ ماژول اون سمت باید شماره 2 رو میزدیم توی کانکتور سمت چپ ماژول.
سوئیچهای ما اینطوری اتصال فیبرش برقرار میشد ولی اگه غیر از چیزی که گفتم میزدیم اصلا لینک آپ نمیشد.
شما توی ماژول رو نگاه میکنین نوری میبینین یا خیر؟ما نگاه میکردیم توی یکی از کانکتورهای ماژول یه نور قرمز رنگ خیلی ضعیفی رو میشد دید
