عدم دریافت IP کلاینت ها از DHCP Server
سلام دوستان ، خسته نباشید.
در این سناریو بر روی سوئیچ های 2960 دو VLAN قرار دارد که هر PC عضو یکی ازآنها می باشد. (PC0 عضو VLAN2 و PC1 عضو VLAN3 ).
ارتباط بین سوئیچهای 2960 و سوئیچ 3560 به صورت TRUNK هستش و هر کدام از لینک ها همانطوری که در تصویر مشخص شده دارای آدرس IP مربوطه می باشند.
بر روی سئویچ 3560 DHCP SERVER راه اندازی شده است و هدف سناریو این هستش که کلاینت های موجود در VLAN بر اساس IP لینک مرتبطت IP بگیرند.
این امر برقرار نیست! لازم به ذکر هستش که زمانی که کلاینت های در VLAN1 قرار میگیرند DHCP SERVER به خوبی کار میکنه. بنده فکر میکنم به این دلیل ارتباط برقرار نیست ، چرا که لینک مرتبط با سوئیچ لایه 3 در VLAN1 قرار داره و کلاینت ها در VLAN های دیگر.
INTERVLAN-ROUTING نیز هم راه اندازی کردم ولی کلاینت ها با DHCP SERVER ارتباط ندارند.
چطور میشه مشکل رو رفع کرد؟
تشکر
پرسیده شده در 1399/05/28 توسط
چنین چیزی امکان نداره
پاسخ در 1399/06/05 توسط
ممنون عزیز.
روشی که شما گفتی برای هر ویلن یک رنج جدا در نظر میگیره.
من میخوام (طبق تصویر) برای کلاینت های بالا کلا رنج ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱ باشند چه ویلن ۲ چه ولین ۳
و برای کلاینت های پایین کلا رنج ۱۹۲.۱۶۸.۲.۱.
پاسخ در 1399/06/03 توسط
ضمنا سوییچ های 2960 لایه دو هستند و قابلیت کار کردن با لایه سه را ندارند و نمیتوان به آن آی پی اختصاص داد
پاسخ در 1399/06/02 توسط
switch 3560 config
ip routing
int ra fa0/1-2
switch port
sw port trun enc dot
sw mo tru
vlan 2
vlan 3
int vlan 2
ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
int vlan 3
ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
ip dhcp pool vlan2
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool vlan3
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1
dns-server 8.8.88
vtp mode server
سوییچ های 2960 پورت های به طرف لایه 3 ترانک و پوت های سمت سیستم ها اکسس به وی لن 2 یا 3
شما رو سوييچ لايه چ دستوراتي زدي ؟> dhcp helper رو زدي ؟
پاسخ در 1399/05/29 توسط
برای سمت Fa 0/1
service dhcp
ip dhcp pool f1
network 192.168.1.2 255.255.255.0
dns-server 8.8.8.8
interface fastethernet 0/1
switchport trunk encapsulatio dot1q
switchport mode trunk
no switchport
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
dhcp helper هم زدم ولی بی فایده بود. قرار نیست بسته های Broadcast dhcp رو از سویچ عبور بدم. خود سویچ dhcp server هستش
