Error 36887
سلام روز همگی بخیر
من خطای زیر رو بصورت مرتب توی ایونت های یکی از سرورهام چند روزه دریافت می کنم که موفق به رفعش نشدم
A fatal alert was received from the remote endpoint. The TLS protocol defined fatal alert code is 46.
event id: 36887
دوستان کسی میدونه این خطا چرا ایجاد میشه و راه حل ش چیه؟
البته یه نکته بگم اینکه این سرور، نرم افزاری رو پابلیش کردیم البته با ssl، که کاربران بهش وصل میشن
پرسیده شده در 1399/06/25 توسط
ممنونم از پاسخ شما
من خودمم خیلی سرچ کردم چند روز، یکم مبهمه خطاش و ssl رو هم چک کردم مشکلی نداشت اعتبارم داره
پاسخ در 1399/06/26 توسط
باسلام
تاکنون به این خطا برنخوردم.
ولی بر اساس جستجوهایی که کردم گویا مشکل از Certificate SSL هست و اون مشکل داره. اصطلاحا bad certificate داری
I have a solution to solve above mentioned issue. Below I have shared the information about TLS protocol defined fatal alert code is 46
bad_certificate-->
There is a problem with the certificate, for example, a certificate is corrupt, or a certificate contains signatures that cannot be verified
پاسخ در 1399/06/25 توسط
