عدم کانت شدن به پرینتر در شبکه
سلام دوستان. قبلا شبکه در حالت ورک گروپ بود و پرینتر رو بین 2 سیستم اشتراک گذاشته بودم. یه روتر به مجموعه اضافه شد و این 2 سیستم به روتر متصل شد. هر کدوم آی پی خودشون رو دارن و حالت bridge هم بین این دو سیستم فعاله. حالا پرینتر که روی کامپیوتر A با آی پی 192.168.2.2  هستش بروی سیستم B با آی پی 192.168.3.2 نصب نمیشه.
برای نصبش هم از کامپوتر B به شبکه کامپیوتر A وصل شدم و بروی درایور share شده پرینتر کانت شدم. اما ارور زیر رو میده :
Operation could not be completed error 0x00000709
برای این ارور یک راه حلی در اینترنت بود که تغییراتی در regedit باید انجام میشد. این تغییرات هم در سیستم B اعمال کردم و دسترسی everyone به پوشه گفته شده دادم اما همچنان این ارور رو میده
پرسیده شده در 1399/07/09 توسط
دوست گرامی با درود
شما دو رنج متفاوت IP دادید بعد این دو پورت رو Bridge کردید؟؟؟؟! درست متوجه شدم؟ این روتر شما چی هست میکروتیک ؟ یا سیسکو یا مودم خونگی؟
اگر جواب سوال بالا بله هست کاملا اشتباه انجام دادید. پیشنهاد  میکنم حتما آموزش های اولیه Network+ رو بگذرونید یا مجدد مطالعه کنید.
سناریو مربوطه و تجهیزاتتون رو بگید تا راهنمایی کنم
موفق باشید
پاسخ در 1399/07/20 توسط
اگر ping سیستم دیگر را دارید این راهکارها را تست کنید:
اگر هر دو سیستم x86 و یا هر دو x64 هستند به مرحله بعد بروید؛
اگر پرینتر روی سیستم x86 است آنرا روی x64 نصب کنید و به اشتراک بگذارید؛ اگر باز هم نشد مرحله بعد؛
در بخش devices and printers یک پرینتر اضافه کنید و گزینه local را زده و هنگامی که خواستید نام بدهید آدرس شبکه ای پرینتر دیگر را دقیقا وارد کنید مثلا:
\\192.168.2.3\HP Laserjet 2055
پاسخ در 1399/07/09 توسط
دوستان با تغییر آی پی درست نشد. یعنی آی پی ها رو در یک رنج قرار دادم و اوکتت سوم یکسان شد. و هر راهکاری برای ریجستری بود رو هم تست کردم. ولی نشد.
اما یک جا خوندم چون اکتیودایرکتوری ندارم باید بصورت ورک گروپ 2 تا کامپیوتر بهم متصل باشند، و برای ورک گروپ هم نیاز هست که میزان getaway دو سیستم یکسان باشد. بعد از این کار درست شد. اینم بگم که حتی بعد از یکسان کردن getaway ها، بازهم از طریق آی پی نتونستم به پرینتر کانکت شم و فقط با نام کامپیوتر که در ورک گروپ نمایش داده میشه تونستم کانکت بشم. ممنون از راهنمایی هاتون
پاسخ در 1399/07/19 توسط
دلیل تفاوت net id  این دو ip  برای چی هست . دلیل خاصی داشته که این کار کردید؟
وقتی دو تا ip  رنج net id متفاوتی داشته باشن در حقیقت در یک شبکه نیستن و می بایست بین اونها عملیات روت صورت بگیره و نیاز به روتر داره .
اگه این کار دلیل خاصی نداشته باشه اوکتت سوم را یا 3 بگذارید یا 2 . در واقع تمام دیوایس های یک شبکه باید در یک رنج باشند
یاعلی
آی پی هایی که نوشتید احتمال میدم اشتباه نوشتید. باید در یک رنج باشند.
در خصوص این خطا، این راهکار را تست کنید
زبان انگلیسی
https://www.drivereasy.com/knowledge/fixed-unable-to-setup-default-printer-error-0x00000709-in-windows-7-easily/
زبان فارسی
https://www.hpsupport.ir/FAQ/Detail/38/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-0x00000709
