کند بودن اتصال AnyDesk
سلام خدمت دوستان
زمانی که کد انی دسک رو وارد میکنم که به سیستم طرف مقابل وصل بشم حدود 30 ثانیه زمان میبره تا درخواست من به طرف مقابل برسه
در صورتی که در سیستم های دیگه اصلا این طور نیست و تقریبا 3 ثانیه زمان اتصالش طول میکشه
قبلا روتر شبکه من میکروتیک بود و از هات اسپات اون استفاده میکردم
اما الان کریو هستش و بازهم همین مشکل رو دارم
کسی از دوستان تاحالا به این مشکل خورده؟
پرسیده شده در 1399/07/13 توسط
دوست عزیز درست میفرمایید شما کاری نکردید، درواقع خودم هم دقیق نفهمیدم چرا کریو اینطوریه باهاش، راستش وقت هم نکردم چک کنم بیشتر.اگر متوجه شدم و راهی پیدا کردم بهتون اطلاع میدم ولی مطئنم مورد از کریو هم هست(حداقل یه بخش زیادیش)
انگار که وقتی مخاد کانکشن رو تست میکنه این مورد پیش میاد.
پاسخ در 1399/07/15 توسط
دست شما درد نکنه آقای علیمحمدی
تنظیمات رو انجام دادم اوکی شد.
پاسخ در 1400/05/25 توسط
برای حل این مشکل توی Traffic Rules یک Rule جدید ایجاد (طبیعتا بالاتر از قواعد NAT دیگه‌ای که دارید باید قرار بدید) و تنظیمات زیر رو اعمال کنید:
Name: As you desire
Source: Any or Anything you want could access this Rule
Destination: 203.17.244.59
203.23.178.53
239.255.102.18
*.anydesk.*
Service: HTTP, HTTPS, TCP 6568, TCP 7680, TCP 5001-5002, UDP 7070
IP Version: Any
Action: Allow
Translation: NAT
Inspector: None (این ستون معمولا نمایش داده نمیشه، اگر مشاهده نکردید روی نوار ستون‌ها راست کلیک کنید و از Columns انتخابش کنید)
اساتید اگر روش بهتری دارند ممنون میشم که راهنمایی بفرمایید
پاسخ در 1400/05/07 توسط
ممنون از پاسختون
مشکل من با این 30 ثانیه اینه که روزانه قراره تقریبا به 30 نفر متصل بشم و خیلی زمان میگیره اگه بخوام انقدر صبر کنم
و این که وقتی روی لبتاب کانکشن PPPOE میسازم و اینترنت رو از روتر به لبتاب وصل میکنم مشکل برطرف میشه
اما من تنظیم خاصی روی کریو انجام ندادم به غیر از یوزرکنترلش
یه بخشیش برا کریو هست یه بخشیش هم به خاطره خود انی دسک هست.ولی تاخیر، بیشتر مرتبه اول هست و اگر به id تکراری وصل شید تاخیر ندارد.بعد این تاخیر مشکلی پیش نمیاره به نظرمن مشکل نیست.مشکلتون با این سی ثانیه چیه؟
پاسخ در 1399/07/13 توسط
