انتقال dst-nat به یک Gateway دیگر
با سلام و احترام خدمت دوستان عزیز
دوستان من از برنامه حسابداری تحت وب استفاده میکنم، و با روتر میکروتیک از بیرون با dst-nat  بهش وصل میشم و هیچ مشکلی ندارم، بدلیل اینکه گاهی اوقات اینترنت ( isp 1 ) قطع میشد بر روی ESXi یه میکروتیک مجازی نصب کردم و با یه اینترنت ( isp 2 ) دیگه  dst-nat  راه اندازی کردم و مشکلم حل شد، مشکل کار اینجاست که باید بر روی سرور Gateway تغییر بدم به روتر دوم ( مجازی ) و زمانی که اینترنت اول ( isp 1 ) وصل شد مجددا Gateway سرور تغییر بدم به روتر میکروتیک اول و این برای زمانی که دسترسی به سرور نداشته باشم برای من مشکل ساز میشه.، از طرفی چون سیستم سرور فقط یه کارت شبکه داره زمانی که 2 Gateway  برای اون تعریف میکنم ارتباط به مشکل برمیخوره و به درستی Route نمیشه و برنامه قطع میشه یا یکی از آی پی ها از مدار خارج میشه.
حالا اومدم یه خط روت نوشتم برای روتر میکروتیک اول و میکروتیک مجازی نصب شده بر روی ESXi ، و هر دو روتر همدیگه رو به خوبی میبینن ، و در میکروتیک مجازی یک dst-nat نوشتم که زمانی پکتی دریافت کرد ( با توجه به خط روت که نوشتم ) اون رو ارسال کنه به میکروتیک اول
وقتی درخواست ارسال میکنم روتر میکروتیک مجازی پکت هارو دریافت میکنه ولی نمیتونه به درستی روت انجام بده و اینکار عملی نبود و برنامه تحت وب اجرا نمیشه، در واقع با اینکار میخوام به صورت همزمان با 2 آی پی ( 2 اینترنت مجزا ) از بیرون برنامه رو اجرا کنم. به این صورت که زمانی از آی پی ( isp 2 ) استفاده میکنم با توجه به روت داخلی   برنامه برای من اجرا بشه و نیازی نباشه Gateway سرور تغییر بدم.
دوستان لازم به ذکر که اینکار با FailOver & Load Balance  مشکل قطعی و سوییچ کردن به نت دوم حل میشه ولی همزمان نیستن، من میخوام به صورت همزمان با آی پی هر دو اینترنت به برنامه حسابداری تحت وب دسترسی داشته باشم . البته یک راه دیگه هم هست اینکه یک کارت شبکه دیگه بگذارم واسه سرور و مستقیم dst-nat بزنم ولی میخواستم با route اینکارو انجام بدم
ممنون میشم راهنمایی کنید. باتشکر
پرسیده شده در 1399/07/20 توسط
0 پاسخ
این سوال هنوز پاسخی ندارد
