50٪ تخفیف روی تمام دوره‌ها!
وظیفه Broadcast IP یک چیه؟
یک Broadcast IP رو در نظر بگیرید مثل : 192.168.100.255
جدا از اینکه انتهای رنج شبکه رو مشخص میکنه میخاستم بدونم که :
  • وظیفه Broadcast IP در انتهای هر رنج آدرس آیپی چیه؟
  • چه زمانی تو شبکه ارسال میشه؟
  • چه نوع پکتی رو تو شبکه با خودش حمل میکنه؟ محتوی این پکت چی هست؟
  • و آیا این Broadcast IP از روتر هم عبور میکنه؟
پرسیده شده در 1399/08/27 توسط
یکسری پروتکل ها براساس نیازشون از این آدرس ها استفاده می کنن به طور مثال شما یک ping براساس نام که انجام بدید مثلا ping pc-test ، برای بدست آوردن آدرس IP اون از پروتکل NBNS استفاده می کنه و به صورت Broadcast ارسال می کنه تا کامپیوتر مقصد بهش جواب بده
ترافیک Broadcast  از روتر رد نمیشه
نرم افزار wireshark رو نصب کنید می تونید پکت های که روی سیستم تون داره رد و بدل میشه رو ببنید و اینجور پکت ها رو هم ببینید
پاسخ در 1399/08/27 توسط
یکی از بزرگترین کارهایی که broadcast  در شبکه انجام میدهد همه پخشی میباشد که برای مثال یک سیستم میخواهد از dhcp آی پی بگیرد اولین کاری که میکند ارسال broadcast است.در واقعا برای پیدا کردن یک سرور یا سیستم از آن استفاده میشود.
با خودش ای پی و مک سیستم مبدا رو داره با مک fffffffff که معنی broadcast دارد
روتر عبور نمیده از خودش اما برای بعضی از سرویسها که broadcast نیاز دارد راه حل هایی وجود دارد که برای dhcp  از ip helper(dhcp relay agent) استفاده میشود
امیدوارم مطالب به دردتون خورده باشه
karrabi.hoseein عزیز...  برای ارسال به dhcp  آیپی 0.0.0.0 ــه.خودتون هم دارین میگین با مک fffffffff که همون 4 تا 0 میشه که تو لایه دو ارسال میکنه.
من منظورم برادکست رنج شبکه ست. پست اولم برای مثال نوشتم :  192.168.100.255
پاسخ در 1399/08/28 توسط
