اختلال Wi-Fi بر روی درب اتوماتیک
سلام خدمت تمام دوستان.
امروز میخواستم بحث عجیبی رو مطرح کنم، نمیدونم بخش درستی رو انتخاب کردم یا خیر.
خب بریم سر اصل مطلب:
همه ما درمورد امکان تداخل مودم های وای فای روی تلفن های بیسیم 2.4 GHZ شنیدیم.
سوال من و موضوع بحث من درباره "امکان تداخل بین شبکه های بیسیم خانگی و سیستم درب اتوماتیک پارکینگ" هستش. یعنی آیا به هر طریقی این امکان وجود داره که اکسس پوینتی در نزدیکی و برد گیرنده درب اتوماتیک، با تداخل روی کانال/فرکانس درب، بر روی کارکرد اون اختلال ایجاد بکنه؟
موضوع از اونجایی برای من جالب شده که در صبح زودهنگام و یا شب، هیچ اختلالی نداریم، اما در هنگام ظهر و عصر تقریبا این مشکل بروز پیدا میکنه، به خاطر همین متغیر بودن عملکرد در ساعات مختلف، برای من ایجاد شک شده.
دوستانی که ایده ای دارند مطرح کنند، باتشکر.
پرسیده شده در 1397/07/03 توسط
11 پاسخ
دوست عزیز این مشکل شما از اختلال نیست و هرچی است .مربوط به دما است
احتمالا در زمستان مشکل شما حل میشه
پاسخ در 1397/07/04 توسط
سلام. از جنبه فنی سندیت داره این حرفتون یا خیر؟
سر چله تابستون به این صورت حاد چنین مشکلی نداشتیم، و بوده در روزهای سرد زمستونی که این مشکل بوده.
پاسخ در 1397/07/06 توسط
دوست عزیز رله با افزایش و کاهش دمای زیاد حساس است و ممکنه اگر کیفیتش پائین باشه به مشکل بخوره
نویز دکلهای مخابراتی روی آیفون هم نه به واسطه فرکانس بلکه بخاطر نزدیکی بیش از حد یک فرستنده به یک تقویت صدا است
آیفون قسمت بیسیم نداره که اختلالی ایجاد بشه و فقط چون یک آمپلی فایر داره هر نویزی رو چند برابر میکنه و پخش میکنه و چون منبع ایجاد فرکانس در نزدیکیش وجود داره اون رو به عنوان نویز روی آیفون میندازه
پاسخ در 1397/07/08 توسط
دوست گرامی. مودم نمیتونه هیچ تاثیری بر عملکرد ریموت داشته باشه. شما فقط دقت کن زمانی که ریموت با مشکل مواجه میشه چه ماشینی به اون اطراف اضافه شده. بعضی سیستم های قفل مرکزی خودرو، مخصوصا خودروهای ایران خودرو با نویزی که از خودشون تشعشع میکنن باعث بروز اخلال در باند فرکانسی ریموت ها میشن و مثل یک جمر عمل میکنن. در لحظه بروز مشکل با برداشتن تک تک بست باتری های خودروهای اطراف میتونید خودرو مورد نظر رو شناسایی کنید.
پاسخ در 1400/06/17 توسط
پس دما میتونه روی رله تاثیر داشته باشه! البته منظور من هم صرفا مودم خودم یا همه ساکنین و اطرافیان نبود، بلکه فکر میکردم یکی از مودم ها به لحاظ عدم پشتیبانی از استاندارد روی باند دیگه ای تصرف داره. چون قبلا در خصوص نویز دکل های مخابراتی روی آیفون های تصویری شنیده بودم، گفتم شاید در مقیاس کوچک تر بشه این رو مزید بر علت دونست.
پاسخ در 1397/07/07 توسط
سلام شرمنده وسط بحث مزاحم میشم . تجهیزات و دستگاه های متفرقه میتونن مشکل برای WiFI درست کنن اما برعکسش رو حقیقتش من ندیدم. اول بررسی کنید که مدل برد دستگاه شما چی هست . و از چه نوع ریموتی استفاده میکنه
بعد میشه فهمید که فرکانسی که لازم داره چی هست و در نهایت با ابزار هایی که فرکانس رو محاسبه می کنند میتونید موقعی که کار نمیکنه چک کنید
جسارتا آیا اطراف منزل شما جمر آنتن کسی نداره ؟ مدرسه یا مکانی که بخواد آنتن موبایل رو مسدود کنه ؟
مورد بوده موس بیسیم بنده داخل یک مکانی که مسدود کننده آنتن داشته با مشکل مواجه شده.
پاسخ در 1397/07/10 توسط
دوست عزیز باید دید تداخل چه تاثیری داره میگذاره
اگر به صورت نویز در صدا باشه ، بله مربوط به بخش تقویت صدا است اما اگر تداخل و تاثیر به صورت قطع شدن صدا و کم شدن برد و قطع شدن آنتن باشه ، تاثیر در تداخل فرکانس است
سلام، والا تا جایی که من اطلاع دارم این ریموت درب از نوع فرکانس 433 هست. بین بازاری ها و مغازه ها به همین اسم معروفه حالا نمیدونم منظور 433 مگاهرتز هست یا هر چیز دیگه. مودم ها هم همونطور که میدونید یا 2.4 هستن یا 5 گیگاهرتز. بنده هم ذهنم داره میره به سمت همون احتمال اولی که آقا رسول دادند؛ یعنی به دلیل بی کیفیت بودن رله ریموتی و حساسیتش به دما این مشکل افت و خیز پیدا میکنه. به هر حال علاقه مند هم بودم از لحاظ تداخل امواجی روی این قضیه تحقیقات کنم.
دوست عزیز سندیتش بابت تجارب قبلی است که دارم
به یک برق کار بگین کل برق کشی رو چک کنه
خیلی از بچه ها مودم دارن و درب اتومات هم دارن .یکیش خوده من ....اما همچین مشکلی نداریم با اینکه فاصله مودم من تا درب اتومات 5 متر است
خب دلیل تداخل فرکانس Wi-Fi با تلفن های 2.4 GHZ چیه؟ اونم به خاطر همین آمپلی فایر هستش؟
پاسخ در 1397/07/09 توسط
