inter vlan routing با یک رنج آی پی
سلام .
میخواستم بدونم میشه بین چند vlan با یک رنج آی پی ارتباط برقرار کرد؟
تو inter valn routing باید رنج آی پی های پی سی ها متفاوت باشه ولی تو سازمان های برای هر vlan که یه رنج آی پی متفاوت نمیذارن .
من میخوام تو یه رنج آی پی مثلا 192.168.10.0/24 ، valn ها با هم ارتباط برقرار کنند
پرسیده شده در 1395/07/17 توسط
برای اینکه بین VLAN ها ارتباط برقرار کنید باید از رنج IP های متفاوت استفاده کنید حالا براساس تعداد مورد نیازتون می تونید از کلاس هایی مثلا C متفاوت استفاده کنید یا اینکه بیان بحث Subnetting را انجام بدید مثلا کلاس 192.168.10.0/24 رو به چند شبکه تقسیم کنید
پاسخ در 1395/07/17 توسط
توی سازمان ها از Sub netting استفاده می کنند.
ممنون از جوابتون
یه شبکه مثلا 192.168.1.0/24 رو سابنت کردم . حالا اگه من بخوام دوتا وی لن بسازم که تو یکیش 5 تا پی سی و تو یکی دیگه مثلا 20 تا پی سی باشه . چی کار میشه کرد .
من برای وی لن 1 از رنج 192.168.1.0/29 استفاده کردم .برادکست این رنج میشه 192.168.1.7
حالا اگه بخوام به وی لن 2 که 20 تا پی سی داره آی پی بدم 192.168.1.8/27 رو آی پدم با مشکل نتورک برمیخورم .
میخوام این مشکل رو حل کنم تا بین این دو تا وی لن آی پی هام خالی نمونه .
امیدوارم متوجه منظورم شده باشید.
پاسخ در 1395/07/18 توسط
برخی مواقع دیگه دست شما نیستش که آیپی خالی بیاد یا نیاد! امکان اینکه تعداد آیپی های خالی بیشتر از اون چیزی بشه که شما مدنظرتون هست همیشه وجود داره و این موضوع می تونه به صورت خودکار برای آینده مفید باشه.
حالا اینکه شما می خواید که Vlan های شما از تعداد رنج آیپی کمتری برخوردار باشند طبیعتاً این امکان برای شما محیا هست و اینجا دیگه تصمیمش با شماست.
شما چه بخواید چه نخواید بسته به اینکه از چه سابنتی استفاده می کنید احتمال اینکه آیپی خالی داشته باشید وجود داره.
چراکه در سابنتینگ ما از توان دو استفاده می کنیم. یعنی چی؟ فرض کنید شما 20 تا کلاینت دارید حالا ما چندتا آیپی می خوایم ؟ 20 تا ؟ خوب نه دیگه نمیشه فیکس 20 تا آیپی درآورد! مثلاً 2 به توان 3 میشه 8 تا آیپی در صورتیکه شما مثلاً 5 تا آیپی نیاز دارید.
ممنونم . اگه منظورتون رو درست متوجه شده باشم . مابرای هر وی لن سعی کن چند تا آی پی خالی بزاریم به عنوان رزرو تا شاید بعد ها مورد استفاده قرار بگیره .
حالا اگه من تعداد وی لن ها رو بیشتر کنم تا تعداد آی پی های خالی کم بشه مشکلی پیش میاد ؟
مثلا وی لن 2 که 20تا آی پی میخواد رو من به 4 تا وی لن دیگه تقسیم کنم .
چون وقتی inter vlan routing راه میاندازم ارتباط بین اون ها برقرار میمونه و دیگه مشکل دیگه ای پیش نمیاد
