نحوه دسترسی چند سیستم لوکال در شبکه دامین باید چطور تعریف گردد؟
با سلام و احترام
چهار سیستم در شبکه ما بنا به دلایلی نیاز دارند که به صورت لوکال از منابع شبکه استفاده کنند .
حالا مسائلی که باعث بروز مشکل شده رو خدمت شما عرض میکنم.
1- اگه از دومین جدا بشوند از نظر امنیتی (مثل آنتی ویروس تحت شبکه و باز بودن فلش )و گزارش گیری به مشکل برمی خوریم .
2- با جدا شدن از شبکه هیچ نظارتی روی اینترنت مصرفی اونها نداریم .
3- با جدا شدن، مقررات شرکت نادیده گرفته میشه
4-از فایل سرور ، اتوماسیون اداری ، و اوت لوک نمیتونند استفاده کنند.
به نظر شما چطوری مشکل رو رفع کنم ، طوری که هم به صورت لوکال باشند و هم مشکل گزینه های بالا را نداشته باشیم .
ممنون از دوستان
پرسیده شده در 1394/09/25 توسط
8 پاسخ
این چند تا سیستم قراره امور مربوط به تدوین فیلم انجام بدن ، برنامه هایی که باهاش دارند کار میکنند احتیاج با پلاگین و دسترسی روزانه داره ، و این دسترسی دادن از سمت من برای دفعات وقتشون رو میگیره ، از این طرف میگن ما به صورت لوکال در بیاییم و از اون طرف هم میگن به فایلهایی که از سمت سرور share کردیم دسترسی داشته باشند .
پاسخ در 1394/09/26 توسط
1- سلام
2- نیازی نیست که این افراد از حالت Join به دومین خارج بشند. چراکه اگر شما این کارو انجام بدید و با توضیحاتی که دادید
باید دسترسی Admin داشته باشند، پس در نتیجه در حالتی که هم اکنون هستند (یعنی Join به دومین) کافی هست این
افراد User Name هاشون رو به صورت ادمین لوکال اون سیستم ها در بیارید و خود سیستم ها هم همچنان در حالت Join
باقی خواهند ماند و تمامی دسترسی ها همچنان باقیست.
پاسخ در 1394/09/28 توسط
سوالتون دارای ابهام هست. اگر در شبکه هستند یعنی چی که به منابع لوکال دسترسی دارند، خب اگه اینجوری باشه که اصلا یعنی تو شبکه نیستند و شبکه ای در کار نیست. لطفا سوالتون رو شفاف، واضح، دقیق و بدون ابهام عرض بفرمایین
عبارت صحیح سوال شما اینه که چند تا سیستم باید دسترسی لوکال ادمین داشته باشن و در ضمن در شبکه دامین عضو باشن. (استفاده لوکال از منابع شبکه بی معنی است چون وقتی میگین استفاده لوکال از منابع یعنی منابعی که به سیستم خود طرف مستقیم متصل هست و نه منابعی که در شبکه به اشتراک گذاشته شده که این با عبارت منابع شبکه در تناقض هست) همونطور که th e nd گفتن یوزر دامینی که برای اون کاربر سیستم تعریف کردید رو عضو گروه administrators سیستم خودش کنید که هم روش تکی به ازای هر سیستم وجود داره که باید پشت سیستم کاربر برین و یوزر دامین کاربر رو در گروه Administartors سیستمش add کنید.
روش یکجا از طریق restricted group در سمت سرور اکتیو هم وجود داره که در همین انجمن چندین بار توضیح داده شده.
شما می تونید در قسمت credential ویندوز اونا یوزر و پسورد دسترسی به file sharing رو ثبت کنید تا بتونن به این گزینه دسترسی داشته باشند. و اگه خواستید مثلا پرینتری چیزی رو هم از یک سیستم دیگه share کنید با زدن \\ و در ادامه computername سیستم مقصد به منابع به اشتراک گذاشته توسط یه سیستم دیگه هم دسترسی داشته باشید و اگر از شما یوزر و پسورد خواست همون یوزر و پسوردی که در active directory به شما اختصاص دادند و می تونید باهاش لاگین کنید رو بزنید.
اینجوری به تمامی منابع شبکه دسترسی دارید و لوکال هم هستید و حتی join to domian هم نیستید! :-)
پاسخ در 1397/02/06 توسط
دوست عزیز شما میتونید یک OU مخصوص این گروه ایجاد کنید و هر دسترسی که لازمه بهشون بدید.
متوجه منظورتون نمیشم اینکه گفتید به صورت لوکال از منابع شبکه استفاده کنن چه ربطی به دامین داره؟!!! میشه دلایلی که مجبورن لوکال از منابع استفاده کنن بگبن شاید بشه کمکی کرد
پاسخ در 1394/09/25 توسط
