تنظیم دامین برای میکروتیک!
دوستان مدتی هست که مجموعه ما به علت جابجایی های مکرر و تغییر IP Static با هر بار جابجایی
مشکلات زیادی برای دسترسی به CRM و دیگر پلتفرم ها برای پرسنل خارج از شبکه بوجود آورده
میخواستم بدونم راهی وجود داره که یک دامنه یا ساب دامین به عنوان مثال tosinso.com یا Crm.tosinso.com برای میکروتیک تنظیم بشه که نیازی نباشه برای کسایی که خارج از شبکه هستن لازم نباشه دسترسی رو به صورت ip و پورت مد نظر بدیم ؟
مدل میکروتیک ما
MIKROTIK RouterBOARD hAP lite
از قابلیت IP - Cloud میروتیک استفاده کنید در صورتی که همیشه IP Static خریداری میکنید میتونین همیشه با خیال راحت لینکی که میروتیک بهتون میده رو برای پرسنلتون ست کنید. از این نظر میگم در صورتی که IP Static خریداری میکنید چون در غیر این صورت بعضا مشاهده شده بعضی ISP ها نت میکنن و نمیتونین از این قابلیت استفاده کنید
اگر dns سرور مایکروسافتی دارید بله اول زون مربوط رو بسازید بعد رکورد a
البته الان یادم افتاد که میکروتیک ddnsرایگان داره
شما یک عدد آدرس دامین میخواید یک عدد dns سرور
یک عدد dns سرور راه اندازی کنید و آی پی استاتیک رو به اون بدید و آدرس دامین رو به کاربرها
هر بار که آی پی عوض شد کافیه آی پی رو تو dns سرورتون و سایتی که ازش دامین رو خرید تغییر بدید بعد از گذشت 1 روز هم dns ها آپدیت میشم
البته تامین امنیت dns سرور فراموش نشه
راه حل دوم
ببنید کدوم از دستگاه هاتون ddns رایگان بهتون میده (البته میتونید این سرویس رو خریداری بکنید ) مثل مودم های دی لینک یه اکانت ddns بسازید تو دستگاهتون هم لاگین کنید بعد با اون ادرسی که تو اکانت ddnsساختید میتونید کار کنید
دستگاه خودش آی پی رو آپدیت میکنه ، آدرستون هم اینجوری میشه مثلا tosinso.dlinkddns.com
بابت پاسختون متشکرم جواب داد برای دسترسی خارج از شبکه
برای افرادی که داخل شبکه هستند گویا جواب نمیده چون این Ddns برمیگرده روی IP static
یک راه حل تجربی پیدا کردم برای این مشکل داخل شبکه :
شما میتونید اون دامنه این که مد نظر دارید رو داخل Firewall میکروتیک بلاک کنید و داخل DNS Setting دامین رو به صورت استاتیک تعریف کنید روی IP Local به این صورت برای افرادی که داخل شبکه هستند ip داخل DNS server میکروتیک Cache میشه و فایروال هم اجازه نمیده که IP دامین خارج از شبکه پیدا بشه
ممنونم بابت پاسختون فقط در مورد اتصال دامین به DNS Server درست متوجه نشدم چطور دامنه رو تعریف کنم ؟
به صورت A record ؟
