مشکل اتصال به shared Folder
سلام  به همه بزرگوارن
تو شبکه  work group که 20 تا کاربر  داریم و دو دستگاه پرینیتر و یک فضای اشتراک فایل برای کاربران که با استفاده از یک سیستم رابط ( pc name اون srv هست) با ip که دستی ست شده. یه مودم هم به سوییچ وصل شده که کاربران با اون ip بگیرن و به اینترنت وصل شده باشند بنا به دلایلی مودم رو عوض کردیم بعد از اون رنج ای پی مودم و سیستمی که دستی ست شده بود رو از
192.168.2 به 192.168.3 تغییر دادم حالا مشکلم اینجاست بعضی از سیستم ها با pc name به پوشه های اشتراک گذاشته شده و پرینتر ها دسترسی ندارند  و حتما باید با  ip سیستم به  موارد فوق وصل بشن.
این نکته هم لازمه به ذکرهست یکبار پیش اومده با اینکه  رنج آپی دهی به وسیله dhcp   مودم رو محدود کردم  سیستمی که ای پی دستی گرفته بود(خارج از محدوده ای بود که مودم اتومات آی پی می داد) ip ش پاک شده و اتومات ای پی گرفت که بعد این اتفاق یکی از سیستم ها که pcname رو نمی شناخت اون رو پیدا کرد حتی بعد از اینکه دوباره ای پی سیستم رو دستی کردم با همون ای پی که ازقبل داده بودم بازم هم با pcnameارتباط برقرار بود
خطایی هم که موقع اتصال میگیرم  اینه:
computername(srv) is not accessible. You might not have permission to use this network resource
-Windows Credentials  رو چک کردم مشکلی نداشت
-ویژگی Client for Microsoft Network هم install شده بود
- کلاینت های که مشکل داشتند ویندوز های 7،10 نصب هست رو شون
-سیستمی هم که فایل ها به واسطه اون share شدند 7 هست
-وقتی ping میگیرم  چه با اسم و چه با pc name  اتصال برقرار  هست  و ping دارم فقط یکی از سیستم ها وقتی با اسم ping میگیرم ip رو 127.0.0.1  نشان میده
پیشاپیش  از کمک شما دوستان سپاس گذارم
پرسیده شده در 1399/09/07 توسط
arp -d
ipconfig /flushdns رو روی سیستم هاتون وارد کنید ببینید حل نمیشه
پاسخ در 1399/09/08 توسط
اگر با IP عمل شرينگ انجام شده بايد مجدد شر كنيد /// بهتره با اسم شر انجام بشه اينجوري با تغيير IP شبكه شرينگ ها بهم نميريزن
