زمستون با تخفیف های توسینسو گرمه گرمه! زمستون با تخفیف های توسینسو گرمه گرمه!
مشکل قطع شدن مدام اینترنت
با سلام و احترام
بنده یک رادیو میکروتیک دارم که بصورت نقطه به نقطه از یک سرویس دهنده دارم اینترنت میگیرم و رادیو در پشت بام نصب شده کابل آن تا داخل واحد آمده و به یک مودم روتر ADSL با کابل POE نصب شده که بتونم از WIFI هم استفاده کنم مشکل اینجاست که اینترنت مدام قطع میشه و من مجبورم مودم رو همش خاموش روشن کنم.
داخل تنظیمات مودم DHCP رو DISABLE کردم و فریمور آن را به آخرین نسخه رسمی از سایت خودس دلینک آپگرید کردم با سرویس دهنده موضوع را مطرح کردم که مواردی اشاره میکنه که بنظرم درست نیست مثلا میگه کابلت ایراد داره یا رادیو میکروتیک ایراد یا مودمت که من همه رو تست کردم و مشکلی نداره چون رادیو هنگ نمیکنه و فقط باید مودم رو خاموش روشن کنم حتی با یک مودم دیگه هم تست کردم که باز همین مشکل پا برجاست حتی یک بار مودم رو کلا برداشتم و بجاش یک سوییچ گذاشتم که مشکل حل شد اما با مودم این مشکل براش پیش میاد بنظر شما مشکل از چی میتونه باشه آیا باید تنظیمات مودم رو تغییر خاصی بدم؟
ممنون میشم کمکم کنید واقعا خستم کرده
پرسیده شده در 1399/09/08 توسط
ببین من یه تجربه ای با روتر اکسس پویت ها دارم اونم اینه که وقتی میزاریدشون روی حالت اکسس پوینت شبکه رو بهم میریزن ، حالا نمی دونم مدل مودمی که استفاده میکنید چیه
لطفا مدل مودم رو بگید
اگر با سویچ مشکلی نداشتید احتمالا یه تنظیمی روی مدم داره اختلال ایجاد میکنه
پاسخ در 1399/09/08 توسط
اكسس پوينت رو از DHCP خارج كنيد IP ادرس لاگينشم رزرو كنيد در DHCP تا كانفليكت رخ نده /// پورت شبكه در اين حالت ميشه اون اسلات هاي زرد رنگ نه اون اينترنت يا ون
بین راهش سوئیچ گذاشتم اوکی شد
اما مهم اینه که چه کانفیگی صورت میگیره که اینطوری میشه !!!!!!!
مودم رو فکتوری ریست میکنم DHCP رو غیرفعال میکنم و فقط یه SSID تعریف میکنم
اهل فن لطفا کمک کنید.
پاسخ در 1399/09/11 توسط
