مشکل در ارتباط بین vlan ها
با سلام و احترام
دوستان طبق سناریو زیر باید چه روتینگی تو روتر وسط بنویسم که ارتباط بین vlan ها بر قرار شه؟ تو روتر های چپ و راست از دستور encapsulation dot1q استفاده کردم و مشکلی نیست پینگ برقراره ولی روتر وسط نمیدونم چه روتی بنویسم که vlan ها همو ببینن.
پرسیده شده در 1399/09/22 توسط
به طور کلی برای مسیریابی روی روتر وسط باید همه شبکه هایی که روتر اونها رو نمیبینه رو تعریف کیند. مثلا از سمت راست Router 2 در پشت Router1 ما دو تا شبکه داریم که Router 2 اونها رو نمیشناسه.
باید با دستور ip route این شبکه هارو معرفی کنید و بگین که از طریق int fa 0/0 باهاشون ارتباط برقرار کنه یا به جای اون ip اینترفیسfa0/1 در روتر 1 رو هم میتونید بدید. بقیه شبکه ها هم به همین شکل.(از routing protocol ها هم میشه استفاده کرد)
اما یک نکته ای‌ : شما الان دو تا vlan دارین که هرکدومشون  توی یک قسمت از شبکه هستن(10 , 20)
دلیل این کارتون چیه؟
چون اگر ip هایی که برای default gateway روی subinterface های دو طرف ست میکنین تکراری باشه به مشکل میخورید.
به غیر از اون اگه مثلاکامپیوتر های دوتا vlan 10 (یا vlan20)  هر دو در یک رنج باشن دیگه پکت به سمت gateway نمیره که مسیریابی بشه و برسه اون طرف چون توی یک رنج هستن.و چرا باید یک شبکه با یک رنج در دو قسمت مختلف باشه؟
و اگر هم در یک رنج نباشن پس چرا توی vlan  های یکسان هستن؟؟
به نظرم این کار یکم  اشتباهه.
پاسخ در 1399/09/23 توسط
