راه اندازی اکتیو دایرکتوری در شبکه ای که DHCP روتر فعال است
اساتید بزرگوار ، کسی میتونه راهنمایی کنه ... تو شبکه ما dhcp روتر فعاله و شبکه مون ورک گروپه حالا میخام شبکه رو domain base کنم اما مشکل dns  پیدا کردم و کلاینتها چون dns  از روتر میگیرن به شبکه دامین وصل نمیشن ... کسی میتونه راهنمایی کنه باید چیکار کرد؟
البته یه نکته اینکه نمیتونیم کانفیگ روتر رو تغییر بدیم و روی ویندوز سرور dhcp ران کنیم ( به دلایل امنیتی) حدود 200 تا نود هم تو شبکه هست
پرسیده شده در 1399/09/25 توسط
شما دو تا راه حل دارین
اولیش که راه اشتباهیه : اینه که روی کلاینت ها IP اکتیو دایرکتوری رو دستی ست کنید.
راه دوم که منطقیه : اینه که اون کارشناس IT روتر رو با توجه به تغییراتون کانفیگ کنه...
من اگه جای شما بودم پیگیر راه حل دوم میشدم...
پاسخ در 1399/09/25 توسط
اگه dns ادرس ip  اکتیو دایرکتوری باشه اون وقت کلاینت ها برای اتصال به اینترنت دچار مشکل نمیشن؟
عرض کردم خدمتتون متاسفانه روتر توسط it مرکزی دانشگاه نصب میشه و هیچ دسترسی به مجموعه نمیدن و ما هر گونه تغییری رو فقط داخلی میتونیم انجام بدیم ...
اگر دسترسی داشتیم که خب خیلی راحت dhcp  روتر رو غیر فعال میکردم .. الن به نظرتون چیکار باید کرد؟
ببینید برای این حالت که اکتیو دایرکتوری به عنوان DNS Server باشه، و همزمان هم اینترنت داشته ابشین، باید روی ماژول DNS Server توی اکتیو، سرور های DNS پابلیک رو به اکتیو معرفی کنید(اصطلاحا روی حالت فورواردز قرار بدین) تا ارتباطتون برقرار بشه
یه سوال دیگه ..
اگر dhcp روتر رو کلا خاموش کنند و یه dhcp سرور روی ویندوز ران کنم به نظر شما بهتر نیست ؟
و در ضمن میشه راهنمایی کنین اگر چنین کاری کردم تو تنظیمات dhcp در ویندوز Gateway و dns رو چی بزنم که هم پرسنل بتونن از vpn  دانشگاه استفاده کنن و هم به AD  وصل بشن
شما توی تنظیمات DHCP Server روترون کافیه که تنها IP سرور اکتیودایرکتوری رو ست بکنید
به همین راحتی مشکلتون حل میشه
ببینید توی کارکرد هیچ فرقی نمیکنه که کدوم دستگاه dhcp server باشه (البته اینو هم بگم که dhcp ماکروسافت از همه بهتره ولی در شرایطی که شبکه تون بزرگ باشه و سرویس های مختلفی داشته باشین) (باتوجه به چیزی که شما از شبکه تون گفتین بنظر من روی همون روترهم باشه هیچ فرقی نمیکنه واستون...
حالا برای بخش دوم، روتر رو بای به عنوان gateway و IP اکتیودایرکتوری رو هم به عنوان dns باید درنظر بگیرید تا شبکه تون برقرار بشه
