اتصال SXT به مودم روتر
سلام-بنده یدونه رادیو SXT LITE 5 دارم که میخوام اینو به مودم روتر وصل کنم-در حال حاضر اینترنتم ADSL هستش و میخوام از این به بعد از SXT استفاده کنم-من روند کلی اتصال رادیو به مودم خیلی گیجم کرده و ممنون میشم دوستان اگه راهنمایی بفرمایند-
ابتدا یه توضیحات در مورد مودم روترم بدم
مدل ASUS AC55U هستش پورت WAN دارد-داخل تنظیماتش DUAL WAN هم دیدم که داره-قابلیت VPN SERVER دارد و و و
خب من طبق تحقسقاتی که کردم گفتن که باید DHCP مودم روتر رو غیر فعال کنم و کابل لن رو به یکی از پورت های مودم بزنم
حالا سوال من اینجاست؟؟؟؟
1-اگه DHCP مودم غیر فعال بشه کلاینت های مثل موبایل و لپ تاپ از کجا IP میگیرن؟؟؟
2-من در حال حاضر DHCP مودمم فعال هستش و چندتا IP رو برای کلاینتهای خاص ثابت کردم که همیشه همین IP ها رو داشته باشن مثل IP نس استوریج ثابت و IP تلویزیون ثابت و IP خود کامپیوترم
خب اگه DHCP مودم غیر فعال کنم تکلیف این کلاینت ها چی میشه؟؟؟اگه اینا از رادیو ایپی بگیرن این ای پی های که داخل مودم براشون ست کردم دیگه الکی میشه؟؟؟؟
کلا راهی نیست من تنظیمات مودمم دست نزنم و فقط اینترنت از رادیو بیاد داخل مودم و DHCP مودم غیر فعال نشه و کلاینت ها IP از مودم بگیرن؟؟؟راهی هستش برای این کار مثلا از پورت WAN استفاده کرد یا از قابلیت DUAL WAN???
ممنون میشم کمکم کنید خیلی گیر کردم
پرسیده شده در 1399/10/17 توسط
سلام دوست عزیز-فعلا امکان استفاده از میکروتیک رو ندارم-خب میشه راهنمای کنید من چجوری رادیو رو به مودم روتر وصل کنم چه تنظیماتی باید انجام بدم؟؟
پاسخ در 1399/10/17 توسط
اگر منظورتون این هست که میخواین از رادیو میکروتیک به عنوان اکسس پوینت با برد بالا استفاده کنید، پورتهای lan و وایرلس میکروتیک رو بریج کنید و dhcp server میکروتیک هم خاموش کنید و dhcp client رو فعال کنید. اینجوری رادیو از dhcp server مودم ip میگیره و هر دیوایسی هم به آنتن sxt وصل بشه انگار به مودم وصل شده و اونم ipمی گیره.
پاسخ در 1399/10/20 توسط
سناریویی که میخواین شدنیه، ولی یکمی پیچیده میشه، سخت میشه...
سختی اجراش یکطرف، سناریو غلطی که در نظر گرفتین یک طرف دیگه...
این سناریو کلا اشتباهه و قطعا در آینده به چالش های فراوانی بر میخورید
اگر دنبال مدیریت اینترنت با میکروتیک هستین فقط باید روتر بخرید...
دقیقا بفرمایین میخوایین تنظیم کنین که چه سرویسی روش داشته باشین؟
پاسخ در 1399/10/18 توسط
سلام-من فقط میخوام رادیو وایرلس رو که روش اینترنت دارم به مودم روتر ADSL وصل کنم و کلاینت ها از مودم روتر IP بگیرن و از رادیو وایرلس IP نگیرن
اگه DHCP مودم رو غیر فعال کنم و بعدش بخوام یه سیستم رو به پورتهای شبکه مودم روتر با کابل شبکه وصل کنم باید روی سیستم IP دستی ست کنم نمیخوام اینجوری باشه میخوام خودش اتومات IP بگیره
