بهترین گزینه برای Failover و High availibility
سلام دوستان خواستم بپرسم شما اساتید بهترین روش برای بالا بردن High availibility  و Failover در DHCP رو کدوم گزینه میدونید؟
Split Scope
Load Balancing
Hot Standby
یا گزینه ای دیگه
پرسیده شده در 1399/10/30 توسط
Split Scope نمیدونم چیه ولی خود مایکروسافت میگه
Hot standby برای زمانیه که سرور dhcp دوم(پشتیبان) توی شبکه اصلی نیست و مکان فیزیکیش مثلا توی سایت دیگه ای واقع شده
dhcp failover
Load sharing mode برای زمانیه که هر دو سرور در یک سایت واقع شدن
dhcp failover
البته اینا فقط پیشنهاده و خودت باید طریقه کارکرد گزینه ها رو مطالعه کنی و بهترین گزینه رو متناسب با نیازت انتخاب کنی
منبع: docs.microsoft.com
پاسخ در 1399/11/01 توسط
Hot standby
در خصوص Hot Standby دو سرور DHCP در حالت Failover قرار میگیرن یعنی یه سرور Actice دارید و یک سرور Standby . سرور Active مسئول پاسخ دادن به Client ها جهت اختصاص IP خواهد بود . سرور Standby که ممکنه تحت عنوان Partner هم شناخته بشه ، در صورتی که سرور Active در دسترس نباشه بلافاصله نقش خودش رو تغییر میده به Active پس میشه نتیجه گرفت سرویس شما دچار مشکل نمیشه .
 منظور Microsoft تنظیمات Subnet هایی هست که یک DHCP قرار هست به اونا سرویس بده . شما توی یه شبکه داخلی ممکنه که Subnet های مختلف داشته باشید و به همین علت یک Subnet میتونه روی یک سرور Active باشه (DHCP سرور برای اون subnet به صورت Active باشه) و همون Subnet روی سرور دیگه نقش passive رو داره (DHCP سرور برای اون Subnet به صورت Passive کار کنه). یعنی DHCP کلا بر اساس Subnet ها کار میکنه پس این نقش هارو هم Subnet ای و Scope ای ببینید .
Load balance mode
در این حالت هر دو DHCP سرور به صورت همزمان عملیات IP دادن به کلاینت هارو انجام میدن . در واقع درخواست کاربرها به صورت Load balance بین دوتا سرور پخش و تقسیم میشه . (َActive-Active)
این حالت ، حالت پیش فرض راه اندازی سناریوهای Failover در DHCP هست . توی حالت Load balance عملیات به صورت 50 درصد 50 درصد بین DHCP ها پخش میشه (50 درصد کلاینت ها درخواستشون رو به سرور اول و 50 درصد دیگه درخواستشون رو به سرور دوم ارسال میکنن) که دست ما بازه به هر مقدار این درصد هارو بین سرورها تغییر بدیم .
توی حالت Load balance اگه DHCP سروری ارتباطش رو با DHCP سرور دیگه قطع شده ببینه ، شروع میکنه به همه Client ها IP دادن . کلاینت هایی که قبلا از سرور خودشون IP گرفته بودن اینبار از سروری که در شبکه موجوده IP میگیرن . سرور فعال هم سعی میکنه طی مکانیزمی همون IP های مشابهی که سرور قبلی به کلاینت ها داده بود رو بده بهشون .
در مجموع این به خودتون بستگی داره که چه حالتی رو انتخاب کنید .
موفق باشید
پاسخ در 1399/11/04 توسط
