قطع ارتباط با یک سایت در صورت قطع فیلترشکن
سلام. وقت بخیر
من از ویندوز 10 استفاده میکنم و میخوام که یک سایت فقط با یک IP خاص باز بشه. من برای باز کردن سایت binance.com از فیلترشکن پولی با IP ثابت  کشور هلند استفاده میکنم. برای اتصال به این سایت نباید IP تغییر کنه. به همین دلیل هر وقت میخوام به این سایت متصل بشم اول فیلترشکن رو روشن میکنم و بعد از طریق سایت هایی که مکان IP رو نمایش میدن از تغییر IP اطمینان پیدا میکنم و بعد سایت بایننس رو باز میکنم. حالا راه حلی وجود نداره که در کل ویندوز تنظیم کنم که سایت بایننس فقط با IP ثابت من وصل بشه. منظورم اینه که فقط هر وقت فیلترشکن روشن بود و IP سیستم من همان IP ثابت هلند بود ارتباط با سایت بایننس برقرار باشه در غیراینصورت سایت بایننس باز نشه.
پرسیده شده در 1400/01/17 توسط
راه حل اقا مهرداد هم به نظر خوبه. ولی استفاده از وی پی ان بهترین کار هست و میتونی روی اون وی پی ان قابلیت kill switch هم فعال کنی که اگر وی پی ان قطع شد کلا نت قطع شه و ارتباطی بین سیستم و سایت وجود نداشته باشه.در حال عادی هم که بایننس با ای پی ایران اصلا باز نمیشه.اون مارو بلاک کرده.
پاسخ در 1400/01/18 توسط
اگر میتونی آدرس ip سایت مقصد رو بدست بیاری روی فایروالت دسترسی به اون ip رو کلا ببند.
در این صورت اگر فیلترشکن قطع باشه دسترسی به ساید ممکن نیست و در صورت روشن بودن فیلتر شکن بسته هایی که به طرف اون سایت ارسال میشه آدرس مقصدشون با آدرس سرور فیلتر شکن در کپسولیشن جدید جایگزین میشه.
امیدوارم جواب بده
