چطور از یک اکانت VPN دو نفره استفاده کنیم؟ اشتراک VPN دو کاربر
سلام به همه عزیزان و متخصصین گرامی
من یه اکانت VPN خریدم که فقط روی یه سیستم اجازه اتصال میده و محدودیت استفاده برای فقط یک کاربر یا یک دستگاه گذاشته شده. الان نیاز دارم که همزمان دو نفر از این اکانت استفاده کنیم (مثلاً خودم و یکی از اعضای خانواده م یا همکارم).
توی تست هایی که انجام دادم، اگه دو نفر همزمان وصل بشیم، یکی مون قطع می شه یا پیغام اتصال بیش از حد کاربر می ده.
می خوام بدونم چه راهکارهایی برای اشتراک گذاری VPN بین دو کاربر وجود داره؟
آیا می تونم کاری کنم که سیستم دوم از طریق سیستم اول به VPN وصل بشه؟
مثلاً با تغییر مک آدرس، راه اندازی پراکسی، یا استفاده از ICS یا نرم افزارهای اشتراک اینترنت مثل Connectify؟
لطفاً اگر راه حل تضمینی و عملی برای این کار دارید که بدون بن شدن اکانت بشه از یه VPN روی دو سیستم استفاده کرد، راهنمایی کنید.
ممنون می شم اگه قدم به قدم هم توضیح بدید چون خیلی از دوستان هم احتمالاً همین مشکل رو دارن.
پرسیده شده در 1400/02/20 توسط
سلام و عرض ادب و احترام ، حالا که سوالت درباره استفاده هم زمان دو کاربر از یک اکانت VPN هست، بریم سراغ یه راهنمای کاملاً عملی، تست شده و حرفه ای که نه تنها مشکل رو حل کنه، بلکه حتی باعث بن شدن اکانت VPN هم نشه. چون خیلی از سرویس دهنده ها با شناسایی چند اتصال هم زمان، سریع اکانت رو مسدود می کنن یا محدود می کنن. البته اگه واقعا حرفه ای میخای اینکار رو یاد بگیری بهتره دوره های آموزش شبکه و نتورک پلاس رو یاد بگیری که مشکلی در پیاده سازی نداشته باشی.
✅ چک لیست + ۲۰ راهکار حرفه ای برای استفاده دو کاربر از یک VPN (بدون بن شدن)
🔸1. استفاده از Internet Connection Sharing (ICS) در ویندوز
  • سیستم اصلی به VPN وصل می شه
  • در تنظیمات شبکه > Sharing > اجازه می دی بقیه سیستم ها هم ازش استفاده کنن
    ✅ مناسب برای شبکه خانگی یا از طریق کابل
🔸2. نصب نرم افزار Virtual Router مثل Connectify
  • سیستم اول می تونه اینترنت VPN رو از طریق WiFi Hotspot پخش کنه
  • سیستم دوم به این هات اسپات وصل می شه و ترافیکش از VPN رد می شه
    ✅ نیازی به تنظیمات دستی نداره
🔸3. استفاده از ابزار SoftEther VPN Bridge
  • روی سیستم اول یا سرور Bridge نصب کن
  • سیستم دوم به جای وصل مستقیم به VPN، به این Bridge وصل می شه
    ✅ مخصوص شبکه های حرفه ای تر
🔸4. راه اندازی پراکسی روی سیستم اول (مثل CCProxy یا TinyProxy)
  • روی سیستم اول یک سرور Proxy بالا بیار
  • سیستم دوم مرورگرش رو روی IP سیستم اول تنظیم کن
    ✅ فقط ترافیک مرورگر از VPN رد می شه (نه همه ترافیک)
🔸5. استفاده از Proxifier روی سیستم دوم با SOCKS سرور سیستم اول
  • ابزار Proxifier بهت اجازه می ده که ترافیک همه برنامه ها از Proxy رد بشه
  • روی سیستم اول SOCKS فعال کن
    ✅ قابلیت عبور کامل از VPN روی هر برنامه
🔸6. شبکه کردن دو سیستم با کابل LAN و تنظیم Gateway
  • کابل crossover یا سوییچ بزن بین دو سیستم
  • سیستم دوم رو Gateway کن به IP سیستم اول
    ✅ بدون نیاز به نرم افزار خاص
🔸7. استفاده از VPN Server شخصی روی روتر یا مینی پی سی
  • یه OpenVPN یا SoftEther روی یه دستگاه دیگه راه بنداز
  • سیستم دوم به VPN سرور شما وصل می شه که خودش پشت VPN اصلی هست
    ✅ کمی پیچیده تر ولی حرفه ای ترین راهه
🔸8. استفاده از مرورگر با Proxy Extension روی سیستم دوم
  • افزونه های مثل Proxy SwitchyOmega فقط ترافیک مرورگر رو عبور می دن
    ✅ ساده و بی خطر برای بن نشدن
🔸9. محدود کردن استفاده فقط به مرورگر در سیستم دوم (ترافیک جزئی)
  • از سیستم دوم فقط برای وبگردی استفاده کن
  • با مرورگر به صورت پراکسی وصل شو به سیستم اول
    ✅ ریسک بن شدن خیلی کم می شه
🔸10. پیکربندی یک سرور Shadowsocks روی سیستم اول
  • Shadowsocks یه پراکسی سبک و سریع با رمزنگاریه
    ✅ مناسب برای عبور امن و سریع از VPN
🔸11. استفاده از DNS Tunneling در سیستم دوم
  • ابزارهایی مثل SlowDNS یا DNSCat2 می تونه ارتباط از طریق DNS برقرار کنه
    ✅ برای شرایط خاص، مثل محدودیت شدید
لیست بهترین و پر سرعت ترین آدرس های DNS برای همراه اول و ایرانسل و بازی پر سرعت رو از اینجا ببیند
🔸12. استفاده از سرور مجازی (VPS) برای اتصال مشترک
  • از هر دو سیستم وصل شو به یک VPS
  • از روی VPS به VPN وصل شو
    ✅ همزمان بدون بن شدن
🔸13. ری پک کردن ترافیک سیستم دوم با SSH Tunnel به سیستم اول
  • یه تونل SSH بساز بین دو سیستم
    ✅ تمام ترافیک رمزنگاری شده رد می شه
🔸14. استفاده از ابزار Radmin VPN برای LAN مجازی
  • شبکه مجازی می سازه، مثل Hamachi
  • سیستم دوم رو انگار تو همون شبکه سیستم اول میاره
    ✅ برای اشتراک نرم افزارها و منابع مفید
🔸15. اجرای برنامه ها روی سیستم اول و کنترل از راه دور با AnyDesk / RDP
  • سیستم دوم به جای اتصال مستقیم، نرم افزار رو از راه دور کنترل می کنه
    ✅ بدون نیاز به عبور ترافیک سیستم دوم از VPN
🔸16. استفاده از DNSCrypt برای حفاظت از DNS و کم کردن نیاز به VPN دوم
  • بعضی سایت ها فقط DNS رو فیلتر می کنن
  • با DNSCrypt می تونی روی سیستم دوم بدون VPN هم رد شی
    ✅ مکمل VPN
🔸17. افزایش Session Limit در سرویس دهنده VPN (در صورت امکان)
  • به پشتیبانی VPN بگو تا تعداد اتصال همزمان رو افزایش بده
    ✅ بعضی سرویس ها با پرداخت بیشتر، اجازه چند اتصال می دن
🔸18. کلون کردن آداپتور شبکه با MAC یکسان (در شرایط خاص)
  • این روش برای VPNهایی که فقط MAC Address رو چک می کنن
  • ولی تو بعضی سرویس ها منجر به بن شدن سریع می شه
    ❌ با احتیاط انجام بشه
🔸19. استفاده از WireGuard Tunnel داخلی بین دو سیستم
  • با ساخت یک تونل WireGuard، سیستم دوم ترافیکشو به سیستم اول منتقل می کنه
    ✅ امن، سریع، سبک
🔸20. نصب روتر DD-WRT/OpenWRT و تنظیم اتصال VPN روی اون
  • اگر مودم یا روترت از DD-WRT پشتیبانی می کنه، VPN رو مستقیم روی اون اجرا کن
    ✅ بعد هر سیستمی بهش وصل شه، انگار به VPN وصله
نکات تکمیلی و حیاتی:
  • ❗ اکثر سرویس های VPN در شرایط معمول فقط یک اتصال همزمان رو اجازه می دن
  • ❗ اگه سرویس شما IP ثابت بده، اتصال همزمان چندکاربره ریسک بن شدن سریع داره
  • ✅ بهترین راه: سیستم اول وصل شه، سیستم دوم از اون اینترنت بگیره (ICS یا Hotspot)
  • ✅ یا برنامه ها روی سیستم اول اجرا شه و فقط کنترل از راه دور بشه (AnyDesk, RDP)
پاسخ در 1400/02/21 توسط
