عدم اتصال PPPOE Client در میکروتیک به ADSL مخابرات
با سلام و خسته نباشید
من یک میکروتیک روتر RB2011ViAS-2HnD0IN دارم و یک مودم TP-Link
میخوام PPPOE رو روی میکروتیک بزنم
DHCP رو روی مودم غیرفعال کردم، روی حالت bridge گذاشتم
یک کابل از ether1 میکروتیک به مودم وصل کردم
یک کابل از ether2 میکروتیک هم به لپتاپ وصل کردم
تنظیمات رو انجام میدم ولی connected نمیشه
یک connection PPPOE در ویندوز ساختم و خیلی راحت وصل شد
adsl مخابرات هست
کسی میتونه راهنمایی کنه؟
اول از همه : تنظیمات مربوط به اینترنت دار شدن روتر رو انجام دادید؟منظورم nat&statick Route ...
البته چندین بار هم برای بنده پیش اومده با تنظیمات درست هم به همین مشکل برخورد کردم.
DHCP مودم رو روشن کردم و روی پورت میکروتیک که به مودم وصل هستش یک DHCP Client راه اندازی کردم.و سایر تنظیمات مربوط به روتر که اینترنت داشته باشه و به شبکه اینترنت بده رو انجام دادم.(بهتره که تیک گزینه set as defaault route رو زمانی که دارید pppoe میسازید بزنید)
و تجربه بهم نشون داده که بعد از اینکه مودم رو میزارید روی حاالت بریج و همه تنظیمات سمت روتر انجام میشه یکبار مودم رو روتر رو ریست کنید بهتره و کانکشتن رو برقرار میکنه.
اما بهتره که قبلش مودم ADSL یکبار reset factory بشه که هر تنظیماتی داره از بین بره و دوباره کانفیگ کنید .
با تشکر از جواب شما
مشکل در مک فیلتر روی مودم adsl بود که برطرف شد
الان 2 سوال دیگه دارم
من سرویس hotspot رو روی wlan میکروتیک فعال کردم، کلاینت ها که وصل میشن اینترنت هم دارند
حالا سوال اول اینکه فرق hotspot بدون radius یا با radius چی هست؟ یعنی اگر من radius خود میکروتیک رو فعال کنم چه ویژگی اضافه میشه؟ چون یکبار انجام دادم دیدم تفاوتی نکرد و پاک کردم
سوال بعدی اینکه چطور میتونم جوری تنظیم کنم hotspot رو که هرکس فقط یک بار لاگین کنه و تا مثلا 1 سال دیگه نیاز به لاگین نباشه، من توی login tab توی security profile گزینه های mac، coockie و http chap رو فعال کردم، mac auth mode هم روی mac as username هست
ولی هر سری وصل میشه به wifi میزنه sign in ... و روش که میزنم لاگین میکنه و user pass نمیخواد، من میخوام دیگه اصلا اون هم نخواد که روی sign in... بزنم
در مورد radius server میشه گفت شبیه که یک پایگاه داده است که میشه یوزر و پسوردهای کاربرانی که دسترسی به اینترنت دارن ، زمان و ... رو در آن باید ساخت
در مورد سوال دوم شما بنده اطلاعات دقیقی ندارم اما فکر کنم در hotspot بخش user قسمت limmit باید باشه.
