ویندوز سفارشی یا مستقل از سخت افزار ؟!
سلام . عرض ادب دوستان، خسته نباشین 🌷
ببخشید من یک سیستم عامل ویندوز دارم که خیلی نرم افزار روش نصبه؛ بعد میخواستم این سیستم عاملو بدون کم و کاستی با تمام نرم افزار ها و تنظیماتش، رو کامپیوتر دیگه Clone یا تکثیر کنم.
بعد در مورد نرم افزار های مثل Acronis یه چیز هایی شنیدم اما سوالی که برای من پیش اومده اینکه فایلی که اکرونیس به عنوان خروجی میده مگه یک سیستم عامل نیست (مثل فایل ISO) ؟
پس چرا برای راه اندازی اون دقیقا به همون سخت افزار داریم؟
آیا منظور از سخت افزار تنها معماری CPU ( سی و دو بیتی یا شصت و چهار بیتی ) بودن هست ؟
لطفا بهترین نرم افزار در این مورد (تکثیر ویندوز با تمامی نرم افزار هاش) هم معرفی بفرمایید.
بسیار ممنون 🌷
پرسیده شده در 1400/04/22 توسط
9 پاسخ
ممنون عزیز متوجه شدم 🌷
برای این اومدم تو توسینسو تاپیک زدم چون همه متخصص هستن و در این امور بسیار تجربه دارن و خیلی بهتر میتونن راهنمایی کنن
البته من تو شبکه نمیخواستم استفاده کنم فقط خودم هستم
متاسفانه سایت هنوز به خوبی آپدیت نشده و انتخاب به عنوان جواب برای من کار نمیکنه 😔
پاسخ در 1400/04/24 توسط
من در محل کار نیز از Acronis استفاده میکنیم و مشکلی نداره. پسوندش .tib مخفف true image backup هست و ISO نیست و برای restore کردنش باید از برنامه Acronis استفاده کرد.
همانطور که مهندس پورخیری گفتند با sysprep میتونید آمادش کنید تا روی بقیه سیستم ها اجرا بشود
یکی از کاربران سایت توسینسو آموزشی از این دوره رفته که ندیدم ولی مناسب شماست
آموزش نصب ویندوز مستقل از سخت افزار با Backup قسمت 3 : Sysprep 8
پاسخ در 1400/04/23 توسط
اول بگم که خروجی اکرونیس فایلی مثل iso نیست
حالا شما با استفاده از ابزار sysprep ویندوز خودتون رو میتونید کاری کنید که بشه روی دیگر سخت افزار ها بالا بیاری.
بعد از اینکه دستور sysprep رو زدید و سیستم خاموش شد با یه ابزاری مثل اکرونیس یا Aomei که پیشنهاد خودم aomei هست از سیستم یه بکاپ بگیرید(توجه کنید که نوع بکاپتون system backup باشه) بعد بکاپ رو روی یه سیستم دیگه ریستور کنید و روشن کنید.
مثل اینه که روی سیستمتون ویندوز جدیدی نصب کردید ولی تمام محتوای ویندوز قبلی رو داره
من زیاد توضیح ندادم یه جستجو بکنی هم توی tosinso هم توی سایتای دیگه راهنمای کاملش رو میبینی
بله بالا میاد در هر کامپیوتری.
البته باید به GPT و MBR بودن ایمیج مبدا و هارد کامپیوتر مقصد هم توجه داشته باشی.
اینا دیگه فوت کوزه گری هست که با تجربه به دست میاد ایشالا
پاسخ در 1400/04/31 توسط
ممنون عزیزان
ولی من کار دستور sysprep رو متوجه نشدم
داداش اینارو دیگه میتونی سرچ کنی تو گوگل !!!
خلاصه بگم کارش مثل این میمونه که داره یکسری تنظیمات ویندوزت رو ریست میکنه (برنامه ها و درایورها رو کاری نداره)
مثلا SID ویندوز که منحصر به فرد هست و دو ویندوز با SID یکسان نمیتونند در یک شبکه باهم باشند رو ریست میکنه و یک SID منحصر به فرد به سیستم میده که با هارد و مادربورد و کلا سخت افزاری که ایمیج روش نصب شده همخونی خواهد داشت و دیگه وابسته به سخت افزار همان سیستم اول نخواهد بود.
مشکل همین بود دیگه.
خب sysprep مشکل رو حل میکنه
سوال دیگه در خصوص بهترین برنامه برای تکثیر ویندوز، خب برای نصب از طریق ایمیج، برنامه Acronis خوبه. برنامه های دیگه هم هستند. فرق زیادی باهم ندارند تقریبا یکی هستند. سلیقه ای هست یکی میگه این بهتره یکی میگه اون بهتره...
انتخاب به عنوان جواب فراموش نشه
در مورد مشکلت شاید بهتر باشه یه سوال جدید مطرح کنید. و البته مدل مادربورد رو بنویسید که من و باقی دوستان سرچ کنیم و ببینیم چی پیدا میکنیم
ولی در خصوص sysprep، خیر، درایورهای سخت افزار قبلی پاک نمیشود و برای نصب ویندوز 10 روی سخت افزارهای مختلف مشکلی تاکنون نداشتم. روی ویندوز 7 با مادربورد های امروزی مشکلی نداشتم ولی مادربورد های قدیمی را امتحان نکردم. البته ویندوز 10 همخوانی بهتری با سخت افزارها نسبت به ویندوز 7 دارد و احتمال دارد مشکلی با ویندوز 7 باشد ولی در خصوص راهکار نیاز به دانستن مدل مادربورد قبلی، مادربورد جدید و البته سرچ کردن دارم
البته در پست سوال جدید... چون ممکن است سوال کاربران دیگر هم باشد
این "عبارت بکاپ مستقل از سخت افزار" برام هنوز یه ابهام داره و متوجهش نشدم.
من رو سیستمم دو ویندوز 7 و 10 داشتم و بردم سیستم رو ارتقا دادم(مادربرد رو تغییر دادم و رم ها مو عوض کردم). جالبه وقتی کامپیوتر رو روشن کردم، ویندوز 10 با یک بار ری استارت شدن بالا اومد و مشکلی نداشت با سخت افزار های جدید، اما ویندوز 7 اصلا نمیتونست بالا بیاد و خراب رفته بود و ناچار به نصب یه ویندوز 7 جدید شدم.
من قبل ارتقا، از sysprep هم استفاده نکرده بودم.
sysprep فقط sid ویندوز را حذف میکند؟ یا درایور های سخت افزار قبلی را هم حذف میکند؟
اگر sysprep رو روی ویندوزی اعمال و بعد ویندوز را بکاپ و روی یک سخت افزار با cpu و مادربرد و... متفاوت اعمال کنیم، ویندوز مشکلی در بالا آمدن نخواهد داشت؟
پاسخ در 1400/04/29 توسط
بسیار خب. تشکر؛ مشکل رو در قالب "سوال" مطرح خواهم کرد، اما در رابطه با sysprep یه سوال کوچک تحت همین تاپیک بپرسم و اون اینکه اعمال sysprep و بکاپ گیری پس از اون از ویندوز(چه با Acronis یا غیره) قابل بازیابی خواهد بود در هر کامپیوتر دیگری؟ ویندوز بالا خواهد آمد؟چرا؟
