قطع شدن اینترنت هنگام وصل کردن کابل lan
یه مشکلی که برام به وجود اومده اینه که ما یه دفتر کار هستیم که نیاز هست 4 سیستم به همدیگه به وسیله مودم شبکه باشن. هر 4 چراغ مودم بدون اشکال روشن هستن و اینترنت از طرف مخابرات وصله ولی اینترنت سیستم ها و موبایل ها همگی دچار قطعی اینترنت میشن و به محض اینکه کابل های شبکه رو از مودم قطع میکنیم اینترنت موبایل ها و شبکه های بیسیم وصل میشن. و مجدد وقتی کابل ها وصل میشن اینترنت دچار قطعی میشه.
از دوستان خواهش میکنم لطفا راهنماییم کنند.
پرسیده شده در 1400/06/07 توسط
احتمال loop در شبکه شما وجود دارد.
آیا سویچ دیگری در شبکه دارید ؟
پاسخ در 1400/08/13 توسط
احتمال زیاد کشش این تعداد کاربر و مصرف پهنای باندتون رو نداره!!! موقعی که قطع شد اینترنت همه کابل را باهم قطع نکنید یکی یکی کابلها رو بکشید تا معلوم شه چه تعدادی رو میتونه همزمان استفاده کنن و ایراد کار از کجاس.چون ممکنه پورتای روی مودم ایراد داشته باشن
پاسخ در 1400/06/07 توسط
سلام. وقت بخیر. چندین جا این مشکل رو داشتن که با نصب آنتی ویروس و "ویروس کشی (اسکن کامل سیستم‌ها) مشکل برطرف شده (تجربه شخصی خودم هست). اگر مشکل ip conflict نداشته باشین شک نکنید که کار ویروسه و هیچ دلیل منطقی دیگه ای نداره."
سلام وقتتون بخیر
مشکلی که دارید باید بررسی کنید چندین عامل رو
احتمال زیاد یکی از سیستم های شما IP به صورت دستی ست شده و این ip با ایجاد ip conflict در شبکه میشه که ارتباطات به مشکل میخوره و به احتمال زیاد هم ممکن است ip روی سیستم ip اصلی مودم باشد.
پاسخ در 1400/06/08 توسط
