نصب تعداد زیادی ویندوز و نرم افزار در شبکه
من یک سیستم عامل و نرم افزار و ... دارم که میخام همین سیستم روی 100 تا کامپیوتر دیگه با همین مشخصات نصب شود
الان از acronis استفاده میکنم و از سیستم اصلی ایمیج گرفتم و روی تک تک سیستم ها نصب میکنم ایمیج رو
آیا راهکار بهتری میتونید بهم معرفی کنید ؟؟؟
پرسیده شده در 1400/06/18 توسط
8 پاسخ
سلام بهترین و راحترین روش  acronis البته اگه از گزینه ی کپی هارد استفاده کنی (یعنی یک هارد رو به عنوان مستر استفاده کنی بعدش به سیستم ها بزنی و دستور کپی هارد رو توی اکرونیس بزنی) سرعتش بالاتر میره
پاسخ در 1400/06/20 توسط
دوست عزیز جناب <آبتین جعفری فیروزآبادی>
نصب افیس و .. رو با PDQ هم انجام دادید بصورت silent ؟؟؟ چه عالی
پس برای سیستم هایی که جوین دومین هستن میشه بعدا بهش فکر کنم
اگر که WDS جواب بده خب میرم دنبالش و پیاده سازی میکنم ولی مساله اینجاست که نمیخام چیزی بعد نصب ویندوز روش دوباره نصب بشه و میخام همین حالت ایمیج باشه
منظورم این هست که اینها سیستمهای یک کارگاه کامپیوتر هست که برای کاربران عادی راه اندازی شده و همه جور نرم افزار داخلش نصب شده و کانفیگ شده و اگه بخاد با wds دوباره نصب بشه حواب نمیده و دقیقا همین ایمیج باید باشه که جای دیگه میاد و deploy میشه
نمیدونم متوجه منظورم شدید یا نه
و نمیدونم که این حالت رو میشه با WDS پیاده سازی کرد یا نه
دوست عزیز جناب <محمد کریمی>
مساله اینجاست که سیستم ها رو نمیشه یکی یکی باز کرد و هارد بهش زد چونکه سیستم ها داخلی کمد نصب و راه اندازی شده و باز کردن سیستم کلی دردسر داره
ftp هم قبلا با داشتم و سرعتش خیلی پایین بود ولی این ftp رو هم تست میکنم
پاسخ در 1400/06/24 توسط
سلام ، شما ایرادی توی Acronis میبینید که دنبال راهکار بهتر هستید ؟
پاسخ در 1400/06/18 توسط
بله، قابلیت خوبی که ابزار PDQ و ابزار مشابه آن میده اجرای کدهای پاورشل هست که کاملا دست شما رو به عنوان ادمین سیستم و شبکه باز میکنه که هرکاری رو بصورت کد پاورشل انجام بدید. مثل نصب درایور پرینتر، شیر کردن و اد کردن آن، یا اجرای کد اکتیو ویندوز و آفیس بصورت سه ماه یکبار و silent . و گزارش های PDQ Inventory که قابلیت powershell scanner هم دارند... خلاصه داستانش مفصل شده از سال پیش تاحالا...
حقیقتش متوجه منظورتون نشدم. و البته تجربه ای با WDS ندارم و ممکن است اطلاعاتم غلط باشد. ولی تا جایی که شنیدم و اطلاع پیدا کردم، برای اجرای آن باید در تنظیمات بایوس بخش Pre-Boot Execution مختصر PXE Boot را فعال کرده و بوت سیستم را روی آن قرار دهید (یا اینکه کسی مثل شما یا خود کاربر در زمان بوت شدن سیستم با زدن کلیدی مثل F8 منوی Boot Menu را باز کند و سیستم را از PXE بوت کند) . فکر نکنم راهی برای ریموت انجام دادن این کار باشد... حالا شما تعداد سیستم ها را نگفتید ولی اگر تعداد کم است میتوانید این را تست کنید. منتها برای بنده که بیش از 500 سیستم برای پشتیبانی دارم اگر راهی برای فعال کردن ریموت آن نباشد، خیلی سخت خواهد بود. من که مشکلی با acronis ندارم...
سرویس WDS همان کار ایمیج را انجام میدهد. تنها تفاوتش این است که منبع نصب ایمیج بجای فلش، از طریق شبکه میباشد. البته بستگی دارد به ابزاری که با آن از سرویس WDS استفاده میکنید. (SCCM , FOG و....)
مجدد تاکید میکنم این اطلاعات بنده تجربی است و ممکن است غلط باشد. دوره ها و ویدئوهایی در توسینسو در خصوص WDS وجود دارند که پیشنهاد میکنم یکی دوتای آن را نگاه کنید یا در خصوص آن مطالعه کنید
موفق باشید
پاسخ در 1400/07/02 توسط
سلام آقای بهزادی
برای نصب نرم افزار، راهکار میتونه استفاده از PDQ باشه که سال پیش یک سوال در همین رابطه پرسیدین و جواب دادم. بعد از سوال شما با برنامش بیشتر آشنا شدم و یاد گرفتم. تا جایی که یک زمانی نصب ادوبی فلش، آنتی ویروس شرکت، ایجنت های نرم افزاری، به روز رسانی ویندوز و مرورگرها و نصب/ارتقا آفیس 2019 کامل و بصورت بی صدا (Silent) با این ابزار انجام میشد. همچنین گزارشات مفیدی هم تهیه و در اختیار مدیر قرار دادم...
برای نصب ویندوز بهترین راه WDS هست ولی باید در تنظیمات بایوس تمامی سیستم ها گزینه ی PXE Boot رو فعال کنید که اگر تعداد سیستم ها زیاد باشه زمانبر است و شاید به صرفه نباشه. منم از Acronis و sysprep استفاده میکنم و مشکلی با زمان ندارم. ویندوز 10 با درایورهای نصب شده و نرم افزارهای اولیه. حجم ایمیج من میشه 12 گیگ که با USB2 در مدت 10 15 دقیقه نصب میشه و پس از 20 25 دقیقه آماده کار است
پاسخ در 1400/06/21 توسط
دوست عزیز <امیر حسین کریم پور>
مشکلم با acronis این هست که حتما باید بری پای سیستم و سیستم رو با cd بوت کنی بعد restore بزنی و ادرس رو روی هارد اکسترنال مشخص کنی و اگر مشکل خاصی این حین پیش نیاد نیم ساعت دیگه (بسته به مشخصات سیستم ) سیستم بالا میاد
میخام مراحل یکم سبک تر و کم دردسر تر بشه
دوست عزیز <جواد زارع مقدم>
این روش رو یک بار خیلی وقت پیش تست کردم و نتیجه نگرفتم
اگر که اموزشی دارید که میتونه کمکم کنه تا تست کنم ممنون میشم برام ارسال بفرمایید
و اینکه من یک سیستم با همه نرم افزارها اماده کردم که قصد دارم روی بقیه نصب بشه ... ایا با wds این چنین کاری امکان داره ویا اینکه ویندوز خام نصب میشه
دوست عزیز <محمد کریمی>
منظورتون رو از این گزینه کپی هارد متوجه نشدم
اگه امکان داره بیشتر توضیح بفرمایید
از  یه سیستم که ویندوزش نصب شده، هاردشو باز میکنی سپس  توی یه سیستم جدید  وصل میکنی بعد با Acronis بالا میای  قسمت Tools... گزینه Clone Desk رو انتخاب میکنید اگه گزینه Automa.. v, fckdn خودش هارد دارای داده رو پیدا میکنده انتخاب میکنید بعد میری مرحله بعدی هارد خام رو شناسایی کرده و بعدش کار انتشار داده رو انجام میده دیگه که چون هر دو هارد توی سه سیستم هست  سرعت خیلی زیادی داره و شما اگه دوتا هارد ان طوری آماده کنید تقریبا بیکار نمیشید تا یکی رو آماده کار کنید قبلی کارش تموم شده
البته یه گزینه دیگه هم  هست اون هم شما یه اف تی پی سرور با برنامه filzilla که آسانترین روش ره اندازی هست راه اندازی کنید بعد از Acronis بخواهید که به ftp وصل بشه و بقیه سناریو رو  برید جلو  اگه سرعت داخل شبکه گیگ باشه این هم سرعتی بالاتر از فلش داره و از طرفی هم میشه به صورت موازی چندین سیستم رو درگیرش کرد .
پاسخ در 1400/06/22 توسط
