بهترین راهکار سازمانی شبکه
سلام دوستان گرامی،میخواستم بدونم چه سناریوها و راهکارهایی برای ایجاد کردن یه دوتا شبکه مجزا تو یهس ازمان وجود داره؟به این صورت که یه شبکه حاوی اطلاعات طبقه بندی شده سازمان باشه،و یه شبکه اینترنت،بتونن یوزها این دوتا رو نار هم داشته باشن ولی با امینت بالا
درحال حاضر از دو سیستم مجزا که یکی سرور داخلی و یکی اینترنت هست استفاده میکنن،میخواستم بدونم چه راهکار مناسبی وجود داره تا بتونیم تو هزینه ها صرفه جویی کنیم و دوسیستم هارو تبدیل به یک سیستم کنیم.
پرسیده شده در 1400/06/20 توسط
علیک سلام
چندین راه وجود داره برای افزایش امنیت در شبکه که به ترتیب امنیت
1- همین روشی هست که شما پیاده کردین یک سیستم جدا برای استفاده از اینترنت.
2- راه اندازی دسکتاپ سرور  که هر کاربر برای استفاده به آن  ریموت بشه
3-نصب ماشین مجازی داخل هر سیستم و استفاده از آن
4-درست کردن یک اکانت جدا گانه برای هر سیستم و تنظیم آن به گونه ای که فقط شبکه خارجی در دسترس باشد
4-راه اندازی و پی ان سرور به گونه ای که هنگام اتصال به آن از شبکه داخلی سیستم جدا شود و سرویس های داخل اداره قابل استفاده نباشد
پاسخ در 1400/06/20 توسط
سلام ، دوستان تقریبا به طور کامل شما رو راهنمایی کردن فقط اگه سوئیچ تون قابلیت VLAN بندی داره پیشنهاد می کنم حتما VLAN رو هم تو مجموعه تون داشته باشید کنار مجازی سازی.
اول اینکه وقتی شما داری درباره امنیت اطلاعات صحبن میکنی دیگه لغت صرفه جویی رو باید کلا فراموش کنی...
این پروژه ها و تجهیزات مورد نیازشون خیلی سطح بالا و سنگین هستن و قطعا گرون قیمت...
قطعا شما برای ورودی اینترنت به دستگاه UTM نیاز دارین تا وظعیت ترافیک ورودی و خروجی از اون قسمت رو زیر ذره بین ببرین، دوم هم برای دسترسی یوزرها به این سرویس، بهتره که از سرویس های VDI استفاده کنین تا دسترسی به این سرویس تا حد ممکن ایزوله و امن بشه...
ولی این موضوع رو هم در نظر داشته باشین که این پروژه ها رو بهتره که یک مجموعه طراحی و اجرا کنه تا کانفیگ های مربوطه رو ریز و دقیق بتونه بهتون تحویل بده، اگه UTM رو زا یه جایی خرید کنین و VDI رو هم خودتون توی اینترنت مطالعه کنی و یه چیزی راه اندازی کنین، قطعا با باگ های بزرگ روبرو هستین...
و در آخر هم بعد از اجرای پروژه قطعا یک قرارداد تست و نفوذ خیلی کمک بزرگی میتونه بهتون کنه
به این پروسه میشه گفت امنیت داشتن، اگر قسمتیش حذف بشه، یا توسط تیم کم تجربه اجرا بشه در کل کارو خراب میکنه
