نشناختن هارد
باسلام. من یک هارد اینترنال 1گیگابایتی دارم که وقتی با کابل sata به pc که سیستم عاملش win7 هست وصل میکنم کار میکنه بعد که همون رو با تبدیل sata به usb به لپتاپ که win10 هست وصل میکنم هارد رو بصورت خام میشناسه و میگه باید فرمت بشه. حالا اگه اینجا فرمت کنم روی لپتاپ بالا میاد ولی بعد که دوباره به pc وصل میکنم اونم نمیشناسه و میگه فرمت کن. یه هارد 500گیگ هم دارم که این مشکل رو نداره و روی هر دو بالا میاد(اینم یه نکته)
پرسیده شده در 1400/07/20 توسط
سلام ، اینکه تو عنوان نوشتید و میگید نمیشناسه هارد دیسک تون رو اشتباهه ، میشناسه چون اگه نمیشناخت توی Disk Management ویندوز نشونش نمی داد. خوب ایراد از Converter نیست چون اگه بود هارد دیسک 500 گیگی تون رو هم شناسایی نمی کرد پس ایراد از خود هارد دیسک هست به احتمال زیاد ... راهکار های زیر رو که تو لینک زیر اومده رو تست کنید اگه مشکل برطرف نشد بگید تا دقیق تر بررسی کنیم. متشکرم
https://www.technology.org/2018/12/09/fix-you-need-to-format-the-disk-before-you-can-use-it/
پاسخ در 1400/07/20 توسط
آره خب درست میفرمایی. درواقع فرمت هارد رو نمیشناسه نه خود هارد رو. امتحان میکنم اطلاع میدم نتیجه رو
پاسخ در 1400/07/24 توسط
سلام. اون لینکی که گذاشتید رو سر زدم. کمک خاصی نمیکنه. راه حل اولش ریستارت کامپیوتره و راه حل دومش chkdsk
پاسخ در 1400/08/11 توسط
