مشکل radius timeout در میکروتیک
سلام به همه دوستان
من یه میکروتیک rb1100 ahx4 dude edition دارم که روش مشکل radius دارم
میخوام از usermanager در کنار هات اسپات استفاده کنم اما چه روی هات اسپات و چه روی وی پ ان ارور "radius timeout" رو میگیرم
روی لاگ میکروتیک میبینم درخواست رو اما روی یوزرمن هیچ لاگی ثبت نمیشه کلا
قبلا چندین بار این کار رو کردم حتی همین الان روی دقیقا همین مدل میکروتیک جای دیگه داره کار میکنه بدون مشکل
راه حل هایی که امتحان کردم و جواب نداد:
تنظیم آیپی سرور و یوزرمن روی 127.0.0.1
ساختن بریج و ست کردن آیپی روی بریج و تعریف روی سرور و یوزرمن
افزایش timeout ردیوس سرور به 2000ms
ریست کردن کامل میکروتیک و نصب پکیج ها و کانفیگ مجدد
تعریف  آدرس آیپی جدید روی هات اسپات یا وی پ ان
اینم کانفیگ:
/interface bridge
add name="bridge3-Hotspot test" protocol-mode=none
/ip address
add address=192.168.100.1 comment=Hotspot interface="bridge3-Hotspot test" network=192.168.100.1
/radius
add address=192.168.100.1 secret=hami service=ppp timeout=2s
/radius incoming
set accept=yes
/tool user-manager customer
set admin access=own-routers,own-users,own-profiles,own-limits,config-payment-gw password=hami
/tool user-manager profile
add name=test name-for-users="" override-shared-users=off owner=admin price=0 starts-at=logon validity=0s
/tool user-manager profile limitation
add address-list="" download-limit=5368709120B group-name="" ip-pool="" ip-pool6="" name=test owner=admin transfer-limit=5368709120B upload-limit=5368709120B uptime-limit=0s
/tool user-manager database
set db-path=user-manager
/tool user-manager profile profile-limitation
add from-time=0s limitation=test profile=test till-time=23h59m59s weekdays=sunday,monday,tuesday,wednesday,thursday,friday,saturday
/tool user-manager router
add coa-port=3799 customer=admin disabled=no ip-address=192.168.100.1 log=auth-ok,auth-fail,acct-ok,acct-fail name=HSSH-M shared-secret=123 use-coa=yes
/tool user-manager user
add customer=admin disabled=no ipv6-dns=:: password=samisami shared-users=1 username=samisami wireless-enc-algo=none wireless-enc-key="" wireless-psk=""
این هم لاگ ردیوس روی میکروتیک:
پرسیده شده در 1400/08/10 توسط
11 پاسخ
مشکل radius timeout معمولا به 3 دلیل به وجود می آید
1.حجیم شدن فایل دیتابیس usermanager به طوری که دیسک روتر کاملا پر شود
2.عدم ارتباط با ای پی user manager از داخل روتر که معمولا به دلیل رول های که در فایروال نوشته شده است به وجود می آید و ترافیک بین روتر و usermanager را مسدود می کند
3.اشتباه در پیکربندی بین RouterOS و Usermanegr برای مثال secret بین هر دو یکسان نیست
پاسخ در 1400/08/12 توسط
خیر روتر جدید خریداری شده اما دقیقا همین مدل رو یکی دیگه هم دارم
این روتر با این کانفیگ ، قبلا کار می کرده یا دارید جدید کانفیگ می کنید ؟
ممنونم از همگی
بعد از کلی سر و کله زدن بالاخره متوجه شدم مشکل از رول نت masquerade در بالای نت ها بود.
با تبدیلش به سورس نت مشکل حل شد
پاسخ در 1400/08/23 توسط
منم این مشکلو الان دارم
ممکنه بفرمایید دقیقا چکار کردید که حلشد ؟
پاسخ در 1403/10/06 توسط
ممنون از پاسختون
دیتابیس که خالی هست چون تازه راه افتاده
پیکربندی هم مطمئن هستم که مشکلی نداره
مشکل قطعا عدم ارتباط با آیپی userman هست
من برای تست تمام رول های فایروال رو غیر فعال کردم اما هیچ تفاوتی نمیکنه
جالبه که user و customer که داخل userman ساختم، توی export داخل میکروتیکم هست و ثبت شده، اما ارتباط برقرار نمیشه و روی یوزرمن هیچ لاگ و درخواستی اصلا ثبت نمیشه
دیگه واقعا نمیدونم چکار باید بکنم
حتی با 3 ورژن مختلف router os چک کردم اما بازم نتیجه نداد
پاسخ در 1400/08/15 توسط
خطا رفع شد /
با سلام و احترام.
بنده همین مشکل رو داشتم که یوزر منجر حین درخواست از طریق ppp یا hotspot یا هر سرویس دیگری تایم اوت میداد
متن خطا :
<IP>: user <user> authentication failed - radius timeout
با این ترفند حل شد :
1.از منو Radius یکبار رادیوس ایجاد شده را پاک و مجددا ایجاد میکنیم.
2. پسورد بدون کاراکتر های خاص بدین و فقط از حروف کوچک و بزرگ و عدد استفاده کنید.
3. رمز بخش رادیوس ppp  و Hotspot را به نسبت رمز ایجاد شده جدید تغییر دهید.
اگر مشکلات حل شد اعلام کنید.
پاسخ در 1403/12/26 توسط
سکرت در یوزرمن 123 هست ولی در روتر hami
از سکرت یکسان استفاده کنید
مورد بعد در روتر منوی ردیوس گزینه hotspot رو هم تیک بذارید و در hotspot server برای استفاده از ردیوس در سربرگ radius گزینه use radius رو تیک بزنید و اگر مشکل حل نشد بفرمایید تا بصورت ریموت بررسی کنیم
پاسخ در 1400/08/21 توسط
ممنون از پاسختون
بله سکرت های مختلف هم تست کردم، اینجا اشتباه شده با سکرت درست و یکسان هم همین ارور رو میده
داخل تنظیمات هات اسپات همه این تنظیمات انجام شده و فرقی نکرده
با ppp هم تست میگیرم همین هست و فقط مشکل هات اسپات نیست
کلا ارتباط بین یوزرمن و روتر برقرار نمیشه و تایم اوت میده
پاسخ در 1400/08/22 توسط
